1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если убрать один слой материала (20мм) и класть плитку на трубы то зебра будет ужасная: 28.6 против 23.4! Я бы так не делал! Но теплоотдача 53Вт/м2К Ето с шагом 15см. Если шаг 10см то 28.7 против 25.8, все равно сильная зебра. Теплоотдача 70Вт/м2К
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Шаг 10, клей 5, керамогранит 12.
    Сколько получится
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Еще раз, не понял. Труба в таком материале как при моих расчетах, дальше 5мм клея и керамогранит 12мм?
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ...и не могу найти теплопроводность керамогранита, только пишет что она меньше чем у плитки...
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо Вам за подсчеты, буду думать. А если пластины? но у них шаг вроде 20 насколько я помню.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пирог как тут описан, по бокам ГКЛ в 2 слоя по 10 мм между ними труба. замазанный клеем и сразу на него плитка без укладки ГВЛ сверху. Труба 16 высота ГКЛ 20 остаеться 4 мм клея сверху, дальше клей не знаю сколько по технологии и плитка в среднем она 10 мм
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @DolphinLK,
    Если алюминиевые пластины с плотным прилеганием к трубе и расстояние между трубами 15см, сверху 20мм материала и плитка 10мм то зебры нету совсем 25.1 против 25 и теплоотдача 50Вт/м2
    Если расстояние между трубами 20см то 25.1 против 24.8 и теплоотдача 49Вт/м2
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Труба в цпс (теплопроводность выше клея, ближе к бетону) между двух слоев гкл 12.5
    Теплопроводность керамогранита примерно равна граниту/камню, намного выше плитки.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ОК, посчитаю...
    В нете пишут какуюто ерунду https://www.uralgres.com/articles/chto-teplee-keramogranit-ili-obychnaya-keramogranitnaya-plitka/ но всюду что теплопроводность керамогранита ниже чем у плитки... И тут http://kirpichikblok.ru/teploprovodnost-keramogranita/ пишут что теплопроводность маленькая, но какая маленькая нигде не видел!
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если убрать один слой материала (20мм) и класть плитку на трубы то зебра будет ужасная, смотри выше...
    Если смоделировать лучше ваш вариант взятъ 16мм материала, туда трубу и накрыть еще 4мм материала (типа клей) то будет 26.4 над трубой и 24.5 между трубами (расстояние между трубами 10см) смотрите рисунок
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я считал с двумя листами гвл 12,5мм каждый с теплопроводностью 0.15Вт/мК. Цсп как я понимаю залиты воздушные промежутки между гвл и трубой, так. Если да то ее можно опустить приняв что труба плотно примыкает к гвл...
    Сверху нормальная плитка 10мм. Теплопроводность керамогранита так и не нашел, если она как пишут хуже чем у плитки то на поверхности будут немного ниже температуры
    При Тносителя 30град Тнад трубой 24,1град между трубами 23,1град, возможно заметите. Теплоотдача 35Вт/м2
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Получается что ГВЛ по любому сверху нужно укладывать? что бы не было зебры.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @DolphinLK,
    да так получается. В системе с пластинами пластины распределяют тепло. Если их нет то надо чтобы чтото потолще было сверху, иначе может быть зебра. Но если ГВЛ надо вам класть то будет теплоотдача заметно хуже при Тподачи=30. Вам надо быть уверенным что вам етой теплоотдачи хватит на ваши теплопотери. Если нет то надо или увеличивать Тподачи (но наверно не больше 40) При Тподачи 40град получается 26 над трубой и 25,2 между, 55Вт/м2. При Тподачи 45 град будет 27.5, 26.6 и 69Вт/м2. Да, во всех случаях теплоотдача при Твоздуха=20 град!
    Смотрите будет ли такой пирог справляться с вашими теплопотерями!
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    у цпс теплопроводность в 2 раза выше плиточного клея, цифр и источников не помню
    у меня керамогранит 12 мм, его теплопроводность близка к натуральному камню, т. е. не меньше 3 Вт/м*град
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все вроде понял, то есть получаеться, лист гвл нужен для большего распределения тепла по нему. Блин. увеличивается пирог не хотелось бы, весь остальной пол будет ниже тогда.
    Как же тогда сделать лучше? от пластин наоборот хотел отказаться, вариант по фински больше понравился да и 2 пирога сходятся в ровень, один под ламинат, другой под плитку. Обогреть то всего нечего надо несколько площадей в доме. А тут зебры эти :(
