1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @olegus79, У Вас на пластинах сделан пол?
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Попробуем спросить у форумчан которые делали по фин технологии @Сухарь, @Djonsmit, скажите как ведут себя Ваши полы? Довольны прогревом? Есть ли зебра?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @DolphinLK,
    Я написал что нет еще, но буду на них делать. Мне прогревать ТП весь дом в 120м2. И в варианте для пластин надо самую низкую температуру подачи и ето малоинерционная система-надо быстро нагрел, не надо - выключил, управляемость у нее лучше, из минусов только цена и непростота монтажа
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Что-то я как то разочаровался в ВТП :( на деревянном перекрытии...
    Кругом засада, или только плитку на пол... или температуру подачи задирать надо... не все покрытие применять можно... увеличение нагрузки на перекрытие...
    А по цене у меня что-то совсем золотой получается... Больше 100 на 70 кв м... и это только ВТП (на пластинах больше у меня не чего не проходит) без отделки...
    И решил сделать перерасчет на увеличение мощности радиаторов при снижение Тподачи 40-45`C (на самую холодную пятидневку)
    Так у меня это все мало того по деньгам на 25-30% дешевле получилось так еще и запас по мощности бешеный получается если совсем холодно будет на улице, без неприятного подогрева пяток :)
    Не увеличиваю нагрузку на балки перекрытия.
    Могу использовать любое напольное покрытие.
    Все ИМХО! и только повод для размышления тем кто не проходит по мощности с кв м отдачи ВТП.
    А то у многих потери под 90 Вт с квадрата, а снять с пола и 70 не всегда получается при шаге укладке 10см (перерасход по трубе и увеличение коллектора) и будут или мерзнуть или пятки жарить...
  5. Бригадатригада
    Бригадатригада
    Бригадатригада
    Добрый вечер! Уже час трясу сайт, не могу найти темку тёплый пол (водяной) без стяжки? Не подскажете?
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если сверху "керамогранит" - материал 12мм с 3Вт/мК то получится 23,9 над трубой и 23,5 между. Теплоотдача 37Вт/мК
    Цсп смоделировать вокруг трубы не могу.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я согласен, что пластины дорогие. Я делал расчет и оказывается по расчету что алюминиевая фольга с теплораспределением справляется не хуже чем пластины! И дешевая она очень. Если ето верно, было бы супер. Жаль пока не могу на практике проверить. и по мощности можно до 90 снять (Твоздуха 20 Тпола 29) если пластины есть, пятки еще не надо жарить...
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    тут вы упретесь сразу в отделку... а мне нравится натуральное дерево на полу красиво удобно практично... вот... с ним какую подачу надо будет делать что бы на поверхности было 29?
    Да и 20 для моих домочадцев уж больно мало... 23-25 подавай а то мерзнут :) это в доме... в квартире 25 уже холодно...
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    С ТП 20 град = 22/23 радиаторами за счет тепла излучением!
    Да, конечно дерево на ТП не хорошо по теплопроводности. И да, для ТП генерально надо чтобы дом был неплохо утеплен, по крайней мере потери были бы до 75Вт/м2. Себе на финиш выбрал винил. Его очень много вариантов, и под дерево и камень и очень пристойно выглядит если хорошая фирма...
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    что-то я больше к Кедралу склоняюсь... :hello:
    Смотрел СмартСайдинг... смущает что его красить надо будет по срокам так же как и дерево...
    А дом утеплять по любому необходимо... энергоносители дорожают и это только начало... не зря нас к европе склоняют... а там народ живет при меньших температурах помещений...
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    смотрите винил https://www.amtico.de/produkte/produktsuche/AR0W7750/
    Есть и кедр: https://www.amtico.de/produkte/produktsuche/SF3W2493/
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    прошу прощения я подумал вы про наружное утепление... а вы про покрытие пола... знаю что его хвалят, первый раз я его увидел еще 98-2000 годах.
    но там вроде как жесткое требование по ровности пола и желательно без стыков, если что-то изменилось то очень даже не плохо!
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    тогда в 90х годах вроде еще нехорошие добавки к винилу добавляли чтобы мягким был. Да вы правы пол снизу должен бытъ ровным. Покрытие без подложки всего 2,5-3мм толщиной садится на клей. По теплопроводности как плитка 12мм но не такое холодное если ТП выключен. Есть и клик-вариант как типа ламинат. Он от 5мм и теплопровосность похуже, садится на подложку...
    Но выглядит действительно впечатляюще и гарантию дают пожизненную
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @Архипов И, Если я не ошибаюсь то видел в теме что Вы вроде делали у себя уже ТП. Подскажите свои ощущения.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не запускали ещё, идёт отделка. Суток всего только летом пробный пуск
