1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У Вас расстояние между труб сколько? и лежит ли ГВЛ сверху? Как на Ваш взгляд, если сразу плитку без ГВЛ укладывать?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Основной шаг 10см. Гвл сверху нет. Пирог первого этажа гкл 12.5 2 слоя + керамогранит 12 мм, на втором этаже гвл 10 3 слоя, керамогранит 7-8 мм
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот и я так хочу сразу керамогранит без ГВЛ. Жалко что не пробовали еще :(
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... у меня пленочный телпый пол, сверху также лист гвл (снизу тоже 1лист) итого 2
    под гвл - эппс
    при расстоянии между полосками от 6 см (расстояние между 2мя полотнищам) - холод в промежутке нога ощущает
    вчера снял верхний лист
    - уложил лист оцинкованной жести (самый дешевый 0,35мм)
    стало лучше, промежуток между полотнищами стал на уровне - "я знаю что он там есть"), тактильно не мешает
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Пообщался с форумчанином Сухарь, еще раз спасибо ему большое за отзыв на мое сообщение.
    Его пирог описан в первой части на 160 стр. У него труба через каждые 10 см идет. Тот пирог который я думал себе сделать, но не укладывать ГВЛ, а сразу плитку.
    Человек мне описал, что у него все прекрасно работает, он очень доволен, Зебра не ощущается в основных помещениях, только там где транзитом у него идут трубы и расходятся по комнатам.
    Температура в ТП подаётся 32- 35 градусов.
    Вот как то так.
    Один вопрос остается с плиткой. Но думаю должно работать. :)
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    по моим поискам в интернете плитка тепло проводит лучше чем керамогранит...
  7. lesik84
    lesik84
    lesik84
    Барнаул
    Доброго времени суток. У меня в качестве чернового пола б\у жб плиты. Они немного не ровные, хотелось бы ТП, для выравнивания обязательно ли заливаться ? или можно скажем выровнять песком, а потом пирог ТП?
  8. lesik84
    lesik84
    lesik84
    Барнаул
    Доброго времени суто. У меня в качестве чернового пола б\у ж\б плиты. Они немного не ровные. Подскажите, пожалуйста, прежде чем состовлять пирог ТП, выравнивать пощадь обязательно раствором или можно просто песком? Спасибо.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А теперь о физике
    Сравните просто вес кг и керамики. Потом материал, глину с термобработкой и каменную пыль, также спеченную.
    Кг близок к натуральному камню, теплопроводность 3,5
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А зачем Вам мучатся, делайте стандартный пирог под заливку. Укладываете под трубы маты или просто ЭППС, в маты укладываете трубу с нужным шагом, и заливаете сверху все бетонном... Это самый простой вариант по таким полам. пирог у Вас будет см от 9 до 10. Найдите на форуме темы ТП с таким пирогом и будет четко ясно как и что сделать и возни меньше :)
  11. lesik84
    lesik84
    lesik84
    Барнаул
    Т. е на перепады 3-5 см внимание можно не оброщать? А просадки со временем никакой не может произойти?
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    То есть вы считаете что если вес больше то теплопроводность лучше?
    Нашел, таки как вы говорите около 3,5Вт/мК
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Материаловедение подзабыл уже, но для большинства инертных материалов утверждение о положительной корреляции теплопроводности и теплоемкости от плотности справедливо.
    Сравните гкл-гвл-бетон
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Еще одно подтверждение фин технологии поступило, змейка через 15 см по стандарт пирогу, работает, зебры нет. Но опять же с ГВЛ сверху. Как будет с плиткой загадка :)
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    почему загадка? По расчету будет зебра. Если вы ему не верите, то да, можно думать что загадка...
