1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    По расчету если через 15 см шаг трубы сделать, будет зебра, у человека зебры нет...Вот и расчет. Тоже ошибается.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А что у вашего знакомого сверху над трубой какие материалы и какой толщины?
    Я насчитал зебру в 1.2град https://www.forumhouse.ru/posts/17273179/ если пирог как там описан. То есть еще терпимо...
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пишет ГВЛ 20 где то ламинат, где то линолеум ..
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ну тогда понятно, особенно где ламинат еще с подложкой точно не будет зебры, линолеум немного хуже но все же лучше плитки (в смысле зебры)... Чем менее теплопроводимость слоев над трубами тем менее зебра на поверхности
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня необходимость в этих местах уложить плитку. Без разницы, керамогранит или просто плитка. Главное что бы при таком обогреве эти места были комфортные что бы на них стоять. (не ледяные). Менять на алюминевые пластины? Чем они лучше я не могу понять :( Какие предложения будут?
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Сорри наверно неправильно написал сверху. Имел ввиду финишное покрытие. Как я писал, если положите плитку прямо на трубы получите сильную зебру, расчет ето показывает очень четко. Если же вы простую алюминиевую фольгу (0,02мм) постелите на трубы (самое лучшее чтобы фольга облегала трубу, по возможности плотно), зебра исчезнет и у вас будет значительно больше теплоотдача, по крайней мере по расчету. Смотрите рисунки
    Алюминий лучше так как его теплопроводность очень высокая и он проводит тепло на участок между трубами. Зебра тогда исчезает и теплоотдача увеличивается так как между трубами тоже тепло. Надеюсь ето очевидно или очень легко понять или себе представить. На рисунках етот еффект четко показан цветом
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А если например ГВЛ не 20 мм класть на трубы а 10мм а на него уже плитку? Лучше будет? Я Понимаю что ГВЛ для равномерного распределения тепла .
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    10мм ГВЛ - 24,5 над трубой против 22,3 между
    20мм ГВЛ - 23,4 над трубой против 22,1 между
    0,02мм Алюфольга и потом плитка - 29,2 над трубой против 28.6 между!
    Вы фольги боитесь? Она же недорогая!
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Это при шаге в 150мм?
    И как на фольгу плитку класть?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, шаг 150мм, при 200мм будет тоже еще хорошо 29,2 над трубой против 28.1 между, не знаю почувствуется ли зебра.
    Я не знаю как на фольгу плитку класть чтобы клей плиточный не повредил и не сьел фольгу! Я знаю что бетон фольгу кушает, о клее надо узнать...
    Я пока только теоретик, практиком буду не раньше следующей весны... Но теория показывает с простой дешевой фольгой очень хорошие результаты!
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Плиточный клей ещё похлеще!
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ну тогда может пленкой ее защитить или чем то тонким?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так сразу ничего на ум и не приходит, подумать нужно!
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я к сожалению не как не в курю Вы меня простите как это понимать 10мм ГВЛ - 24,5 над трубой против 22,3 между. 24 температура над трубой и на 22.3 она ее между собой от трубы распределяет?
    То есть если лист тоньше то и ощущается тепла больше, но если мы положим плитку на ГВЛ то будет меньше тепла.
    Нет фольги не боюсь, проблема укладки на нее плитки.
    Вопрос что на нее стелить, пленку не постелить, как Вы представляете себе укладывать плитку на клей на пленку? это только стяжка.
    Получается на фольгу все равно придется укладывать ГВЛ лист в любом случае, что бы уложить плитку.
    На пластины тоже на прямую нельзя укладывать плитку, тоже через лист ГВЛ. Инфа с производителя.
