1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вопрос не понял.
    Мои значения для 10мм листа и плитки над ним, температура 24,5град и т. п. на поверхности плитки, не на поверхности ГВЛ. Чем толще лист ГВЛ тем меньше тепла пробьется через него, тем больше вернется обратно в котел (дополнительные см ГВЛ ето утеплитель между вами и теплом в трубках)
    Я не уверен надо ли ГВЛ по любому. Если фольгу хорошо проклеить с ГВЛ снизу и придумать как на нее посадить плитку сверху (чтобы клей не сожрал фольгу) то почему так нельзя? Вы можете сделать полоски фольги не обязательно чтобы она была цельная и весь ГВЛ закрывала, если есть опасения что плитка к фольге не приклеится. Например 50% фольги 50% ГВЛ. Понятно написал?
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А если под плитку положить сетку, вроде такой 5x5x0.5мм
    как это повлияет на зебру и не заменит ли полноценно фольгу?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Повлияет наверно что позитивно но на первый взгляд нет, фольгу не заменит, так как ее значительно меньше по площади (площадь металла) и она не будет хорошо прилегать к трубе (теплосьем с трубы играет большую роль) Фольгой вы можете плотно обернуть трубу, а сеткой как?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @olegus79, это вариант не для увеличения теплосъёма с пола в целом, а для снижения градиента температуры по поверхности. С сеткой нет проблем с приклеиванием плитки, как мне кажется.
    Положу это здесь для удобства
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хватит уже фантазировать с фольгой.
    Год-полтора назад в одной из тем были и опыты и расчеты, что фольга - бессмысленная трата времени и денег. Либо алюминиевые пластины, либо оцинковка.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тепло на трубе для меня понятно, вот Ваше значение между не могу понять где между?
    Получается что ГВЛ лучше проводит распределение тепла чем плитка? Хотя плитка это камень, для меня не понятно почему тогда так распределяться тепло, плитка должна так же нагреваться и отдавать тепло как ГВЛ. Вот человек выложил данные с чему? теплопроводимость? гранит 3,49, мрамор 2,91 а гкл 0,15...
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Дайте ссылку, расчеты показывают что если фольга плотно прилегает к трубе и сверху плотно проклеивается к слою чего бы там ни было то она заменяет пластины. Вообще то можете провести експеримент нагреть зажигалкой пластину в одном месте и измерить температуру за 20см от етого места, то же сделать и с фольгой и посмотреть будет ли разница. Если нет то в чем проблема?
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @olegus79, дайте определение вашей фольге - какая толщина?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В физике и химии. Изучите на досуге
    Искать нет времени
    Кратко - жиснеспособность фольги в щелочной среде цемента и передача тепловой энергии тонкослойными пластинами.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если я пишу температура над трубой то ето температура на поверхности пола в точке над трубой - ето максимальная температура пола. Если я пишу между то ето температура на поверхности пола между двумя трубами- ето мининимальная температура пола. Разница между етими температурами есть зебра. Надеюсь понятно теперь
    Нет, вы меня неправильно понимаете. Теплопроводность плитки намного больше ГВЛ, теплопроводность алюминия в 100 раз больше плитки и в раз 500 ГВЛ (ето если 1м каждого брать!). Если плитка лежит прямо на трубах то в месте на плитке над трубой теплу надо пробраться только через толщину 10мм слоя плитки и там уже контакт с воздухом. Чтобы добраться до места на плитке которое лежит между трубами теплу надо еще расстояние в 7-8раз пройти, проходя которое оно уменьшается, поетому в етом месте самое холодное.
    Дальше, алюминий распределяет тепло в 100 раз быстрее плитки. Слой алюминиевой фольги нагревается намного быстрее, и отдается равномернее вверх к поверхности плитки.
    Теперь, если сверху над трубами лежит лист ГВЛ и тормозит тепло вверх за счет своей низкой теплопроводности. Тогда температура генерально ниже во всех участках пола и разница между температурой пола над трубой и между трубами уменьшается. Так понятно?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    0,02mm
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ето понятно что жизнеспособность фольги в агрессивной среде невелика, но точно есть клеи которые фольгу не разрушают...
    Насчет теплопередачи тонкослойными пластинами поищу но не вижу проблем почему фольга должна медленне передавать тепло чем в 20 раз толще пластина!
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тип? Цена?
    Подскажу: теплоемкость
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все теперь понял, то есть лист ГВЛ не дает сразу выйти вверх, как бы барьером становиться, и тепло распределяется в бока интенсивнее. при этом нагревая лист ГВЛ. И если бы лежала плитка сразу, то нагревались бы места на плитке только там где труба. Вроде так.
    Но вопрос тогда, как работает электрический теплый пол, которые сейчас маты идут сразу под плиточный клей и на него плитку? ТА тоже по идее должна быть зебра. Расстояние тоже см 10 между проводом.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Спасибо за подсказку, но причем здесь она?
    с Википедии
    Теплоемкость Меди 385 J/(kg · K), теплопроводность 400 W/(m · K)
    Теплоемкость Алюминия 897 J/(kg · K), теплопроводность 235 W/(m · K)
    Теплоемкость Цинка 388 J/(kg · K), теплопроводность 120 W/(m · K)
    Какая здесь корелляция и куда?
