1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Это хорошо когда есть увлечение. Удачи вам. Поделитесь опытом как закончите.
  2. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Собираюсь укладывать Thermotech водяной теплый пол Фольгированная система 30 мм, фольга 150 микрон. Продавец, он же представитель уверяет что разница в температуре у трубы и в 10 см на краю не превышает 1 градус, и греть будет без проблем. Просто уж велика разница цены пластин и фольги, да проще с монтажом. Может уже есть у кого опыт укладки данной системы. В интернете на сайте есть полное описание и видео ролик.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @tssns,
    Опыта нету но примерно то же самое говорят онлайн калькуляторы. Но если продавец уже такие системы продал то наверно есть клиенты которые их и установили. Можете их через продавца спросить и если можно внаочию убедится...
    Я буду чтото похожее делать но аж весной
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Кто-то тут просил отчет по ТП по деревянным лагам, щас будет :) Перед тем, как делать такой ТП, перечитал всю эту тему и решился. Причины ниже, а вообще я за стяжку.
    Вот тут предыстория с фото:
    https://www.forumhouse.ru/threads/245608/page-21
    Пирог у меня получился следующий - лаги 150*100мм\шпунтованная доска 30мм\утеплитель с отражателем для ТП 3 мм\труба PERT + ГВЛ в 2 слоя на саморезы между трубой\подложка для ТП под ламинат\ламинат.
    Расстояние между кусками ГВЛа, где лежит труба заполнена плиточным клеем с пластификатором.
    Результат:
    https://www.forumhouse.ru/threads/245608/page-21#post-16520098
    Пол получился по жесткости как стяжка примерно. Жесткий... Греет отлично! В данный момент топится весь первый этаж на ТП, батареи отключены почти всегда. Стяжка в коридоре (плитка), гостинной (ламинат), саузле (плитка); ТП по дер. лагам на кухне (ламинат). На расходомере выставил проток 2 л\мин по всем контурам, тепло во всех комнатах примерно одинаково. Так что кто хочет делать, делайте. Все работает!
  5. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Хотел с радиаторами систему делать, но натолкнулся на тему... В общем, отапливать нужно две комнаты и санузел, всего 30 м2. Полы по лагам, черновой пол фанера, 100 мм минваты, доска 40 мм. Отопление электричеством, в наличии есть МП труба, пеноплекс 40 мм и фанера 16 мм. Песок есть, цемент. Можно что нибудь приличное сгородить из этих материалов для системы ТП без радиаторов для ПМЖ?
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Evgen_1982@ конечно. Почитайте тему, вариантов не мало
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Evgen_1982, начните с расчета теплопотерь для помещения!
    Что бы понимать что надо утеплить (т.к. 100 мм в полу это не много для вашего региона).
    А потом уже выяснять сколько нужно компенсировать теплопотерь и какой при этом покрытие пола у вас будет получаться и устоит ли вас это!
  8. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну в общем на то пеноплекс и есть что бы утеплять, вопрос как сделать надежную конструкцию, которая бы реально грела, а не являлась бы дополнительным источником. Теплопотери как реально рассчитать я не знаю, так как много факторов, которые придется учитывать, так что если прикинуть с запасом? Дом у меня из бруса с мансардой, крыша утеплена 150 мм, топить ее пока не собираюсь, потом наверное так же теплый пол сделать можно. На вскидку так планирую: на пол пеноплекс на грибы и пластиковые гвозди закрепить, далее два контура на две комнаты на хомуты, далее стяжка 20 мм, далее кафельная плитка, по финансам вполне приемлемый вариант, но будет ли оно так работать? Можно ли так делать? 120 ватт можно ли с квадрата такого пола снять?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Evgen_1982, если стяжка то не пение 50 мм. Если с гипсокартон то можно и 20.
    А вот в потолке 150 опять маловато! Надо от 200 мм да и брус сейчас все утеплить с наружи пытаются... Так что таже программа Валтек вам в помощь или ищите на бирже спеца который за вас это все сделает...
  10. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну много или мало, дом то маленький, так что не думаю что будут счета космические, со временем конечно доутеплюсь по факту проживания, у нас много кто живет с таким утеплением
    Вряд ли кто мне точно посчитает неутепленный цоколь или огрехи в сборке, без тепловизора это сделать попросту невозможно, а эта сумма мне троекратно будет дороже увеличения мощности по отоплению
    С гипсокартона можно снять 120 ватт с квадрата? Просто мне система понравилась с четырьмя разъемными соединениями, нет всяких подключений, балансировочников радиаторов, и прочих "прелестей" радиаторного отопления... Но с радиаторами можно взять дополнительно пару тройку секций и все, а с теплыми полами? Теоретически, пластин побольше, шаг поменьше и 120 ватт с квадрата в час есть, но это совсем не дешево. У такого теплого пола есть методика расчета по теплоотдаче?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Evgen_1982, все тут есть и расчеты и примеры проживания читайте не стесняйтесь.
    С теплым полом мощность можно увеличить только скоростью прокачки теплоносителя и шагом трубы.
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Evgen_1982,
    Почти не реально снять 120Вт/м2 (не в час, ето мощность!) Для ТП есть примерное значение в 11Вт/м2/Град где град - ето на каждый градус разницы температуры пола и воздуха. То есть например если пол у вас 26град а Твоздуха 20 град то снимите (26-20) град*11Вт/м2/град=66Вт/м2. Чтобы снять 120 Вт/м2 надо ету разницу в 11 град иметь, то есть при Твоздуха 20, Тпола должана аж 31 град быть. Ето можно сделать только с плиткой (для покрытий линолеум, ламинат, винил слишком высокая температура)
    Но реально лучше нормально утеплить дом (не очень сильно, просто нормально) так чтобы ваши потери были примерно 60-70Вт/м2, тогда только ТП без проблем
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Был в гостях у родственников, у них коридор через весь дом плиткой выложен, а в комнатах ламинат, так что коридор там как батарея работает. В общем, если на пол плитку положить, то можно надеяться что в мороз не замерзну? Если не стяжка а ГВЛ + плитка, то теплоноситель можно ведь 50 - 55 градусов в ТП подавать? К тому же МП труба сама как батарея работать должна по идее...
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Подавать то можно но есть ограничения, точнее рекомендации что больше 28'С на поверхности пола не желательно иметь. А так если в валенках ходить то можно и больше 60'С
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Evgen_1982, Как Валера пишет есть медицинские нормы которые говорят что для того чтобы ноги здоровые были (точнее вены, связано както с тонусом вен) пол не должен быть теплее 27-29град, точно не знаю надо искать по нормам. Ета температура ограничивает мощность ТП до гдето 100Вт/м2 если вам с Твоздуха в 20 град комфортно (не холодно). Если же вам 24град надо то гдето 55Вт/м2 потолок. А как вы сделаете ГВЛ с выше подачей или стяжка с нормальной подачей в 40-35град ето второстепенное. То есть для мощности не важно как вы нагреваете поверхность вашего пола.
