1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Evgen_1982,
    Есть правда еще момент что нагревать надо равномерно. Если у вас будет зебра т. е. температура точно над трубой заметно ниже чем температура между трубами на поверхности пола то тогда возможно вы ногами будете чувствовать ету разницу и при расчете мощности надо чтото вроде средней температуры между етими двумя. Вообщето надо пирог делать так чтобы равномерность нагрева обеспечивалась (достаточная толщина стяжки, поменьше шаг между трубами, теплораспределительные пластины если с гвл и т. п.)
  2. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну зачем же обязательно в валенках? В тапках нельзя что ли? :) Я про то спрашиваю, справятся ли полы с полноценным отоплением, там морозов то при расчетных 120 ваттах теплопотерь две недели в году от силы, очень уж не хочется радиаторы городить, просто плитка, наверное, сможет возместить теплопотери в морозы, а ламинат наверное нет
    Что, прямо так и уж зебра? Прямо мочи нет как страшно? Плитка кафельная не решит эту проблему?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Evgen_1982,
    Вообще то ничего не страшно, особенно если в тапках ходить, тогда никакой зебры ни при плитке ни при ламинате и т. п. не почувствуете.
    Комфорт ето (субьективно, для меня конечно) ето в носках или лучше босиком по теплому (не горячему) равномерно нагретому полу ходить и при етом чтобы ТП хватало на обогрев дома
    Если Ваша цель только избавиться от радиаторов то можете спокойно валить в трубу столько град сколько влезет (только осторожно чтобы ее не перегреть, пластик всетаки), иметь при етом пол в 31град две недели, остальное время 25-28 и все ОК
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    А мне нравится ламинат для тп использовать, он помягче тепло передает, чем плитка :)
    Тоже думал радиаторы убрать совсем...но в итоге оставил радиаторы+тп. Радиаторы то уже были, смысла нет их убирать...и в итоге в морозы их можно включать, чтобы лишнего не жарить тп.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, встал выбор между ОСБ 22 мм и фанерой 24 мм под основу теплого пола. Сразу замечу пирог будет делаться в некоторых местах дома где нужна плитка и ее подогрев водяным полом. Вот крутить на нее буду гвл два слая по 9 мм. Что выбрать или по функциям без разницы. Замешка в то что либо одной доставкой фанеру вести разной толщины для моих целей, либо делать разные доставки в разных мест. А в одном месте то и то нужно толщины либо нет либо очень дорого. Заранее спасибо
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    странный выбор, если фанера прочнее OSB такой же толщины. Понял бы ещё, если выбирать между ОСБ 22 мм и фанерой 18 мм.
  7. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...у вас не пол а пардон фигня... выключил он ОСТЫЛ!.. а ТП и делаются ради некой экономии и удобства..у вас же всё противоречит этому...
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    купите цсп... по цене не дёшево н уж дешевле ваших фанер и осб
  9. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..космофизика под пивом я так понимаю)
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Не понял - так ето есть економия и удобство - когда надо включил - он быстро нагрелся и вам удобно, комфортно, когда не надо выключил - и он быстро остыл - и вам економно... Или как вы понимаете удобство и економию?
    Представьте себе что лампочка електрическая у вас от ныне инерционная. Вы ее включили и ждете час чтобы она нормально светила - вы ее выключили а она светит еще час пока не потухнет, что вы тогда делаете для вашего комфорта, правильно - оставляете ее включенной все время. Економия тогда конечно паршивая... Просматривается аналогия с инерционным ТП?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Пожалуйста аргументируйте формулами/знаниями а не пивом...
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я выбираю из-за влагостойкости или там разницы нет под пирог что класть? Просто будет роствор клеевой для затирки между трубами, не вспучит ли фанеру?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    ЦСП на лаги с разбежкой 60? Странновато! Какой же толщины она должна быть?
  14. djwint
    djwint
    djwint
    между лагами и цсп надо бы дюймовку бросить с промежутком
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня пирог получается так: одна сторона идет через дюймовку под фанеру и ламинат, а с другой стороны к этому пирогу подходит пирог под плитку с трубами теплого пола и что бы выдержить одинаковую высоту в чистом полу нужно на лаги положить толстую фанеру или осб, далее на нее гвл полоски в 2 слоя по 9 мм и все это затереть раствором и налепить сверху плитку :)
