1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если по верх регипса с канавками заполненым раствором, постелить листы оценковки или алюминия?
  2. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    А смысл?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Равномерное распределение, возможность меньшего количества раствора и уменьшение веса.
  4. djwint
    djwint
    djwint
    Лучше уж ровнителем пола залить
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    На деревяный пол? Тогда толька стяжка :)
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Электромагнитное излучение векторная величина "вектор Умова — Пойнтинга".
    Состоит из 2х векторов на 90град друг к другу.
    Магнитного и электрического.
    Электрический экранируется любой проводящей фольгой, магнитный нет (его заэкранировать пару см стали надо или 5мм пермаллоя).
    А таперь вопрос.
    Какую максимально легкую стяжку можно залить для ТП в каркаснике?
    Понятно что теплопроводность будет хуже чем у "тяжелого" бетона.
    Те где та золотая середина между весом стяжки (очень важно) и полосатостью пола (ну не очень важно)?
    Толщину хочу минимальную, те 50мм.
    Лаги пола 200мм шаг 509мм, снизу 150мм понятно утеплитель (наверное лучше ППС под ТП), далее лист фанеры 20мм и на нем стяжка 50мм.
    ТП будет только в отдельных местах, кухня, с/у, прихожая.
    Сверху ТП будет плитка что ИМХО позволит выбрать более легкий (менее прочный и хуже проводящий) бетон для заливки.
    ТП из ГКЛ пердставляется мне сильно геморойным и трудоемким.
    Кучу ГКЛ надо нарезать, прикрутить, щели залить.
    Или таки нет?
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Теперь убрать фольгу и будет так-же жарко.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Фольга лежит на плитке, думаю плитка вносит вклад.
    Повторить эксперимент разместив экспериментальную установку на теплоизоляторе.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Стяжку заливают 4см, по отзывам все греет и нет зебры
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @wer_fdbr,
    Посмотрите, там есть експеримент фольга в воздухе, если интересно...
  11. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Обычный пескобетон. Самый дешевый и эффективный вариант
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спрашивают про тёплое, вы отвечаете про мягкое!
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Какой вопрос -такой ответ
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Чей-то я очкую насчет глубины заложения труб.
    У мненя саморезы 4х40 массово для пола используются.
    Хотелось-бы чтоб закрученный в любом месте саморез гарантированно не достал до трубы.
    Сквозь стяжку он не полезет конечно, а вот в подводящую трубу легко.
    А опускать магистрали ниже змейки наверное нельзя, воздушные пробки пожалуй будут.
    Опять-же тащить магистраль удобнее между слоями ваты, те 50мм как не крути удобно.
    По поводу легкой стяжки почитал кучу всякого ...
    Путевой инфы с цифрами расчетами и объяснениями нет или не нашел.
    Но решил что дело обстоит следующим образом.
    Крайние варианты из условия мех прочности мне представляются гипс и марочный бетон.
    Без пузырьков воздуха или вкраплений еще какой теплонепроводящей фигни.
    Те однородная структура должна быть иначе с теплораспределением будут проблемы.
    Вот собственно и все.
    Легче гипса ничего не будет.
    Можно взять ГКЛ, можно залить гипсовым раствором и пакетика, их много всяких.
    Ну или гипсо-цементная смесь если сверху будет мягкое покрытие.
    Под ламинант или плитку гипс покатит наверняка.
    ЗЫ. Чей-то я только сейчас заметил что вроде не в ту тему попал, мне пожалуй в тему про стяжки надо.
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нам не надо самый дешевый.
    На фибру денег пожалеть себе дороже выйдет.
    Но речь не про то.
