1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Что-то я не совсем понял про какие саморезы идет речь! И что значит: "Опускать магистрали ниже змейки?"
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ТП будет местами С/У ,кухня ,прихожая, те не везде.
    К этим местам будут идти магистрали от коллектора.
    По всему дому пол из фанеры пришпилен саморезами.
    Случайно можно и в магистраль попасть.
    Может чугунный надо делать, теплопроводность чугуна афигеть просто!
    Наверное таки надо из гкл/гвл делать для каркасника.
    Насчет стяжки пожалуй я погорячился.
    Демаю пока.
  3. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Прошу прощения за долгую неактивность - готовили дом к НГ т. к. решили праздновать с друзьями в нем, потом уехали с супругой в отпуск.
    Отчитываюсь. Стоят 2 котла - 6 кВт Эван и Китурами турбо 17. При температуре теплоносителя в ВТП
    45 градусов "полосатость" ощущается только в местах скопления труб, при рабочих 25 градусах - пол равномерно теплый и приятный на ощупь. Пока привыкаем к котлам и учимся их использовать - Китурами будем использовать в режиме таймера т. к при минимальной Т теплоносителя в 50С в доме жарковато (около 27 по термометру. Морозы новогодней недели система выдержала, хотя Эван работает на 40% мощности (намудрили с подключением: котел однофазный, а ввод трехфазный. Будем переделывать проводку спецом под него) - по отзывам зятя, который приезжал с инспекцией, в доме было около15 градусов, работал только ТП.
    Пирог у меня такой: черновой (чистовой) пол из шпунтованной доски 50, под ним утеплитель 200 мм с мембранами и черепковый пол, сверху гидра (черный п\э), фольгированная фигня с нарисованной сеткой, труба 16 мм через 130 мм, заполнение ГВЛВ Кнауф в 2 слоя по 12,5 мм, ширина 100 мм, равнитель пола Крепс РВ первичный в "канавки" и 4 см выше поверхности ГВЛВ, клей для плитки Крепс усиленный, керамогранит 8 мм, в с\узлах плитка для пола толщину нужно смотреть.
  4. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    У термотечников (в Питере есть их представители) спрашивал, даже ездил смотрел объект - остановила цена вопроса.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @w_babenko,
    Спасибо!
    Какая у вас температура подачи в теплый пол и температура обратки?
  6. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Сейчас выставил 25 на подачу, обратку не смотрел - неудобно расположен термометр, но думаю, там градусов двадцать.
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @w_babenko,
    Всего 25? А Тпола и Твоздуха в помещении и на улице?
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    На улице было -5, в доме (по встроенному в БУ котлом термометру +27), поскольку ждать стабилизации Т не было времени, оставили так. Сегодня съезжу посмотрю.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @w_babenko,
    То есть при температуре подаче в теплый пол в 25 град в доме 27 град? Как такое может быть?
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Так не бывает. Обычно 1 -2 град температура воздуха ниже. Законы сохранения ни кто не отменял. Если плохое утепление то разница может быть больше. У меня разница1 град
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Понятно что не бывает, но по описанию сверху как я понял так есть!
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет, думаю вы неправильно поняли. В доме было очень жарко и ТС выставил подачу в 25°, а времени ждать у него небыло пока t° в доме устаканится.
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Так. Привет всем. Тут ездил на дачу и посмотрел температуры. Разница на смесительном узле (или как там оно называется, где насос стоит) контура радиаторов второго этажа 60 подача, около 50 обратка (по встроенным термометрам), на таком же устройстве ВТП подача 60 обратка около 40, на коллекторном узле ВТП три термометра 60\40\30 (где чего не понимаю пока), головка КУ ВТП в положении 30. Температура носителя на Китурами выставлена - 60. В доме +25 на первом этаже и +22 на втором, но были мы опять один день и температура явно не устоялась. При работе ЭВАН RX 6 в режиме максимум 40% мощности и температуре теплоносителя 35, по приезду нас в дом, было 18 на первом и 15 на втором этажах, но радиаторы стояли в минимальном режиме. На улице было -2 (значит ночью было около -4). В общем в доме тепло. Схема "финского" ВТП работает.
  14. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Вот где собака порылась... Там еще и радиаторы греют, так что "Закон сохранения" не опровергнут.
  15. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Радиаторы на втором этаже, на первом - только теплый пол. При уставке пола в 40 градусов в доме было не продохнуть от жары при морозе снаружи в 10-15 градусов.
