1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро. Подскажите такой вопрос. Есть балки перекрытия 300*100 на первом этаже пол. Сделан пирог. Уложена пароизоляция сверху, заведена на все стенки и проклеена. Хочу на часть пола уложить 24 мм фанеру прямо на лаги, это небольшие куски примерно 1500*5000 метров. Пролет между балками стандартный под утеплитель 59 см. Могут быть какие то опасения в дальнейшем с балками перекрытия, фанерой лежащая на пароизоляцие без обрешетки, будет ли играть фанера без обрешетки?
    Сверху на фанеру планируется теплый водяной пол и плитка. По финской технологии.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Есть мнение, что в полу пароизоляция не нужна ни с одной из сторон, тем более при варианте с фанерой сверху. Все стыки фанеры должны проходить поверх балок/бриджингов и посажены на клей. 24мм фанеры - вполне серьёзное пароограничение.
    фига себе "небольшие"... даже если заменить метры на мм.
    Не менее важен тот пролёт, который вдоль балок.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Имелось ввиду в миллиметрах конечно :)
    Нет пароизоляция нужна, это я уже понял, сверху балок на первом этаже обязательна.
    Говорят что сгнивает фанера между пароизоляцией и пирогом теплого пола.
    У меня получается что если взять фанеру 1525*1525 она укладывается на 3 балки то есть саморезы будут держать середину и края, между балками нет перемычек, цеплять к нечему. Итог что все три листа которые туда поместятся в длину будут прикручиваться только по длине балок.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    под висящие стыки фанеры можно подложить доски или полоски той же фанеры, будет гораздо лучше.
    Правильно говорят про сгнивание - пароизоляция лишняя, нужно оставить только спуски со стен миллиметров так на 200.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если например вырезать куски пароизоляции застелить это пространство фанерой или осб. А пароизоляцию вот эти 200мм от стен завести на фанеру и проклеить к фанере?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я бы завёл выпуски пароизоляции под фанеру - она же на что-то опирается вдоль стены?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да там лежит лага перекрытия в сантиметрах 10 правда от стены.
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Строго обязательна. Особенно при утеплении минплитой.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Кто говорит? Говорят много чего. Факты. Фанера может сгнить только при наличии влаги в пироге пола
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    ПОчему? Факты. Вы не аргументируете свои слова. На мой взгляд, на его взгляд, взглядов много. А правильно не на взгляд - а по технологии. Пароизоляцию класть надо.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я тоже раньше был столь категоричен.
    Есть правило - паропропускание должно увеличиваться от тёплого к холодному. Пароизоляция между фанерой и ватой это правило нарушает. А ещё есть вероятность протечки, вода попавшая между фанерой и пароизоляцией - куда денется? Речь только про пол первого этажа под фанерой, если что. Но я не убеждаю, делайте как считаете нужным.
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Это чушь. Пароизоляция ставится в теплом месте. Иначе влага от туда не выйдет никогда. А так у нас все лепят как кому нравится. Ни кто не запрещает.
  13. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    И как в итоге правильно?
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Пароограничитель в пироге пола должен быть только один. Здесь будет толстая фанера.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DmitriyRusin, Пленка лежит между бетоном и фанерой обычно
