1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Делают правильный пирог утепления, а дальше как нравится. Фанера "пароограничителем" являться не может по своим свойствам. Советую мембранами не пренебрегать.
  2. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Мысль глубокая. А какое отношение она имеет к обсуждаемому?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Мембраны, понимаешь. С односторонней проницаемостью ещё, наверное.
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Мембраны бывают разные. Но применять их надо каждую для своих целей. Тогда можно будет избежать переделок сделанного по не знанию. Обычно к такому решению все приходят в дальнейшем. Но в процессе строительства об этом задумываются не все к сожалению
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Алекс2001,
    Мне кажется вы должны написать как надо (если конечно вы знаете как надо) или еще лучше дать ссылку на то как по технологии делают, чтобы пользователи здесь не думали что ето вы сами придумали как надо.
    Ваши ответы на вопрос "И как в итоге правильно?" - "Делают правильный пирог утепления, а дальше как нравится...Советую мембранами не пренебрегать. " не информативны. Что значит "Советую мембранами не пренебрегать"? Какими мембранами и в каком месте пирога?
    Или вы пишите "А правильно не на взгляд - а по технологии. Пароизоляцию класть надо." Так пишите или ссылайтесь на технологию!, а то, извините, но складывается впечатление что вы то технологии не знаете...
    И еще, пожалуйста перейдите на более дружелюбный тон. Ваши высказывания типа "Это чушь" или ироничeское "Мысль глубокая..." не делают вам здесь никакого почета...
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Товарищ Бабенко, а вы разом заливали между Гвлв или над Гвлв. Или же сначала промежутки между гвлв, а потом когда подсохло сверху 1,5 см залили
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Разом, товарищ Romashchandr. Чего тянуть то? Это же равнитель ...
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Как надо применять мембраны- на любом сайте расписано. Технониколь или любой другой. Паропроницаемость мембран растет от тепла к холоду. А какая мембрана- решение индивидуальное. Я применяю качественные, но это мое решение. Обычно люди экономят на всем и получают в дальнейшем гемор. Расслоившиеся со временем мембраны видел своими глазами. Я всегда только могу дать совет. А решение каждый принимает сам.
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Да у меня что то в голове путаться начало что сначала промежутки заделать плиточный клеем а потом уже сверху на все равнитель... Это какой то специальный для теплых полов?
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Боюсь я окажусь тем первым кто зальет промежутки между гвл, а сверху финишной покрытие (ламинат) без накрывания листом гвл или заливки сверху 1.5 см раствора...
    Буду переделывать пол в доме кроме кухни где лежит плитка и сильно выше этой плитки уйти не могу. Сейчас ламинат лежит на листе гвл (под гвл доска) и на 5 мм ниже плитки... Соответственно больше одного слоя гвл не положить
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Равнитель разводили в ведрах и последовательно заливали. Сначала, естественно, он стекал в канавки, когда канавки заполнились он начал покрывать ГВЛ сверху. Равнитель обычный ПЕРВИЧНЫЙ т. е. грубая основа. В нем кроме цемента намешана еще какая-то химия для улучшения пластичности и предотвращения трещин. Продается готовым. В мешках по 5, 10 и 25 кг сухого порошка.
    Ну так тоже можно. "Зебра" вряд ли будет сильно ощущаться при реальной температуре теплоносителя.
  12. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Сегодня съездил на дачу. Прикрутил свежекупленные комнатные термометры. Расклад такой:
    В дежурном режиме (э\к Эван на мощности 3 кВт, при Т теплоносителя 32 градуса) на первом этаже (теплый пол) + 20, на втором (радиаторы) +18. В рабочем режиме (Китурами, Т теплоносителя 60) первый этаж +24, второй +22. Время прогрева 4 часа.
  13. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @DolphinLK, по поводу фанеры, я пока только читаю и обдумываю как сделать ТП, но вот с черновым полом разобрался) у меня лаги на цоколем (пролеты по 4 метра) из сдвоенной доски 45х195, шаг под утеплитель-585мм. Постелил плиты квик-дек 22 мм. Монолит! По стоимости-фанера 24 мм стоит в районе 400р, квик-дек 22мм 425р/м2. Но квик-дек шип-паз,очень удобно монтировать на оцинкованные саморезы, ПВА клей в пазы, держит мертво, к тому же плиты влагостойкие. Покупал в Максидоме, получается немного дороже чем в строительных фирмах, зато доставка дешевле около 800 рублей, что покрывает разницу в цене.
  14. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @w_babenko, подскажите пожалуйста площадь дома (ТП в частности) и материал строительства. Спасибо.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    С вашей подачи посмотрел рекламный ролик производителя.
    Метод укладки утеплителя повергает в ужас. Стоит ли доверять их словам, если даже для рекламы не смогли сделать верно.
