1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Grizzly 2, а Вы когда по НТВ Дачный ответ смотрите (если смотрите),Вас ничего не смущает? Там вообще всегда каркас на уголках и черных саморезах. :no:
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Murmulis, НТВ не смотрю и другим советую не смотреть. Там полезная ровно одна программа, развенчивающая популярные мифы - "научное расследование Сергея Малозёмова", но даже ради неё смотреть не стоит. А тут реклама производителя. Явно сделанная по заказу. И ни одно лицо, принимающее решения не зарезало этот сюжет, что характеризует компанию.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это что же в ней такого полезного?
    Он там как флюгер на ветру... Сначала одно говорил а потом же свои слова переиначивал... Так что и его надо через фильтр смотреть и слушать...
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Предлагаю прекратить офтопик.
    Есть такая методика убеждения, присоединиться к мнению оппонента, начать рассуждать и поменять мнение. С аудиторий НТВ по-другому никак.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Я тоже уже определился на счет чернового покрытия. Остановил свой выбор на ЦСП плитах, по совету форумчан, есть и отзывы и практика их укладки у людей. Поэтому буду закупать их. Ценник тоже немного подороже чем Фанера и только из-за того что буду делать в два слоя...
    И их же можно укладывать на пароизоляцию, они не боятся влаги. И довольно прочное основание выходит.
  6. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Правильно
    Друзья покритикуйте следующий пирог, и сколько тепла можно с него снять?
    Снизу вверх:
    лаги доска 45х195,в них основное утепление:
    пенопласт 50мм
    Парок 150 мм
    плита квик-дек 22мм
    подложка Пенотерм НПП ЛП 5мм
    Труба 16 мм
    2 слоя ГКЛ 9.5 мм каждый
    В канавки плиточный клей самый дешевый
    Плиты ГСП 23 мм (стяжка)
    Чистовое покрытие (где плитка, где ламинат)
    Первый этаж 70 м2,снизу пока не отапливаемый цоколь на всю площадь. В -27 температура в цоколе не опускалась ниже +5гр.
    Дом 145 м2,теплопотери 7 кВт.
    Кстати как по поводу использования ГСП?
    Теперь по стоимости:
    Считал по ценам Леруа. Вместе с коллектором и трубами на 70м2 получилось около 90 тыс, по поводу веса-3.5 тонны на 70м2.
    Спасибо.
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @Murmulis, Дом 120 м. кв., площадь теплого пола 61 метр. Каркасник. Каркас доска 200 мм, наружные ОСБ и иммитатор бруса, внутри вагонка. Утепление минераловата и мембраны, межэтажка аналогично. Окна стеклопакет "двушка". Кровля утепленная.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Murmulis, Я бы пенопласт с мин. ватой поменял местами.
  9. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Пол уже сделан, квик-дек зашит, пенопласт снизу, потом вата. Пирог проверенный на многих домах.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Murmulis,
    Какой критики вы ожидаете?
    У вас нормально утеплен дом и утеплителя под полом я бы сказал заметно больше чем достаточно.
    Какой шаг между трубами? Зависимо от шага может быть еффект "зебры". Почему не хотели положить распределительные пластины?
  11. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @olegus79, шаг думал 150мм, интересует возможность применять ГСП. По поводу пластин, хотелось бы сделать максимально близко к " финскому" варианту. Часто там бываю, эти ребята в отоплении понимают.
    Я правильно понимаю, что при теплопотерях около 7кВт, первый этаж (70м2) должен выдавать не менее 50вт/м2? Второй этаж пока планирую батареи, но если понравится, можно и на второй этаж сделать ТП.
    Спасибо.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Тогда зачем просите критиковать? :) Материалы имеют свою паропроницаемость и должны укладываться в пироге (от теплого) от большей паропроницаемости к меньшей. Как-то так
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ребят, скажите, а если в ТП, пустить теплоноситель в 50гр. чем для пола это чревато?
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Murmulis,
    Мне кажется технология на пластинах самая еффективная, хотя и пластины немного дорогие...
    50Вт/м2 вы снимете когда у вас разница температур между Тпола и Твоздуха будет 4.5-5град. То есть для самых холодов (когда у вас потери приблизительно 50Вт/м2) Тпола в диапазоне от 25 до 28 град вы сможете держать Твоздуха 20 до 23 град.
    Можно и конечно больше, но будет ли ето хорошо для вашего покрытия (если не плитка) и ваших ног (тонус вен), непонятно.
    Я бы советовал все ТП - всюду однородная система отопления, никаких смесителей (если конечно у вас не высокотемпературный котел)
  15. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @Стиг, критиковать попросил пирог ТП. По поводу паропроницаемсти, так оно и есть:). Но, давайте не здесь об этом:hello:
