1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Писал некоторое время назад про ТП и ламитнат.
    У себя дома делал пол по "финской системе", как в этой теме описано. 3 года уже полет нормальный :).
    Ну собственно пост, на который ссылаюсь написан на основании личного опыта.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Какая толщина ламината и какая подложка использованы?
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Плитка поверх ГВЛ не играет никакой роли.
    Ее теплопроводность в 10 раз выше.
    Она сгладит зебру но никак не улучшит и не ухудшит теплоотдачу.
    Коридор, с/у, кухня скорее всего плитка.
    Спальни, гостиная однозначно нет.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    +100, это самая важная нестыковка
    закрыть пол утеплителем, и "теплым" (по сравнению с плиткой) ламинатом и ожидать - "основного отопления"?
    мой опыт говорит об обратном
    "основного отопления" - не получилось
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    О плитке МОЛЧИМ вообще.
    Она меня не интересует от слова СОВСЕМ.
    Вопрос такой:
    ТП по лагам финская система с ГВЛ.
    Если на верхний слой ГВЛ постелить ламинат станет-ли от этого хуже?
    По сравнению с ТП без покрытия вообще, те голый ГВЛ и ничего больше.
    Спрашиваю имеющих ответ на этот вопрос.
    Намекаю еще раз теплопроводность ГВЛ и ламината очень близки.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ламинат 8мм, подложка 3 мм.
    У меня получилось. Работает. Комфортно.
    На улице сейчас -10.
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    То есть к пленке адгезия смущает. А то что к ЦСП адгезии не будет не волнует?
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Да нормально все работает и с плиткой и с ламинатом. Если не смущает не большой срок службы (обычно лет 7) то нет проблем.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как это - к ЦСП не будет?
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @wer_fdbr,
    Мощность которую можно стнять с ТП как не странно НЕ зависит от пирога пола а ТОЛьКО от температуры на поверхности пола и Твоздуха в помещении. Расчитывается примерно по формуле 11*(Тпола-Твоздуха) Вт/м2 т. е. вы получите 50Вт/м2 примерно при 5 град разницы между Тпола и Твоздуха в комнате.
    Какая у вас Твоздуха зависит от вашего чувства комфорта а Тпола от вашей системы отопления.
    Если рассматривать только ГВЛ и ГВЛ+ламинат то во втором варианте теплопередача будет хуже и следовательно чтобы достичь той же Тпола что (только с ГВЛ) вам понадобится поднять немного Тподачи при етом получите немного больше потери в пол но результата наверное что достигните!
  11. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нормальной никогда.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @wer_fdbr, добавлю, что от теплоизолирующей способности промежуточных слоёв пола зависит температура теплоносителя (для достижения той же температуры поверхности пола) и доля потерь тепла "в подпол".
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вроде плитку на ЦСП класть вполне кошерно. Сам только аквапанель приклеивал жидкими фостями, но там еще саморезы фигурировали; они здорово адгезию улучшают :aga:
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Да лишь бы нравилось. Ни кто не запрещает. На теплом полу обычно начинает бухтеть через какое то время. К саморезам (металл) адгезии НЕТ. К металлу клеится плитка не на плиточный клей. А так обычно все делают на свой страх и риск и советы слушают редко
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да я и в мыслях не держал плитку к саморезам клеить. Ее, естественно, на верхний слой ГВЛ.
