1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    На ГВЛ плитка ляжет. А к ЦСП не прилипнет сто пудов
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Хотите положить плитку на ЦСП, пройдитесь бетоноконтактом. Всё, проблем никаких!
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вот, уже интереснее.
    Для меня очень важна минимальная температура теплоносителя на входе в ТП.
    Чем она ниже тем выше кпд теплового насоса ради которого ТП и затевается.
    Отсюда и повышенный интерес к вопросу.
    В принципе исходя из законов физики все понятно, но вдруг есть неучтенные нюансы.
    Получатся что для меня оптимально сделать ТП без верхнего слоя ГВЛ.
    Положить ламинат прямо на замазку труб.
    Толщина ламината чем меньше тем лучше.
    Подложка минимальная или вообще без нее.
    Поискать варианты подложки более теплопроводной чем стандартные.
    Зебра будет более заметна при всем этом, но за все надо платить.
    Если где-то убыло то значит в другом месте прибыло.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @wer_fdbr,
    Себе тоже буду чтото похожее делать но класть не ламинат а винил и не сразу по трубам а на оцинковку поверх теплораспределительных пластин (в которых трубы) чтобы мин температура носителя была и зебры не было...
  5. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    А что вы думаете на счет ковролина или линолиума вместо верхнего слоя ГВЛ?
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Не вижу разницы между винилом и линолеумом.
    Пластины мне не нравятся, очень небюджетно.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У ковролина теплопроводность раз в 5 хуже, а у линолеума так-же как и у ГВЛ.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @wer_fdbr,
    разницу между винилом и линолеумом действительно не видно, но я писал же про разницу между винилом и ламинатом (вы же ламинат хотите стелить, не линолеум?) А между винилом и ламинатом разница заметная за счет толщины. Винил - 3мм толщина (надо конечно чтобы поверхность очень ровная была) а ламинат вроде от 7мм, с подложкой все 10мм что примерно в 3 раза хуже (но надо пирог как весь рассматривать, получится конечно намного меньше чем в 3 раза хуже)
    Если комфорт (наличие зебры) не очень важен, точнее менее важен чем бюджет то конечно без теплораспределительных пластин надо делать. Калькулятор правда мой показывает что даже самая простая, бюджетная тонкая алюминиевая фольга тоже заметно уменьшает зебру. Я ему не очень верю но проверю...
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да! тонкая пробковая подложка более теплопроводна чем нпэ-3мм и справляется со своими обязанностями
    частично (мелкий коридор) у меня ламинат лежит прямо на ГВЛ
    - будет очень заметна и это очень противно, устриц ел!
    потом содрал ламинат, положил еще лист жести и еще лист гвл...
    вы как бы за разными зайцами гонитесь)
    и трубу стремитесь утеплить (потому-что единственный реальный вариант отметаете), да еще и требования по температуре подачи при "тепловом насосе"...
    как бы у вас "лебедь-раком-щуку" не получилось... :|:
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вот и собираю пищу мозгу для поиска точки на кривой компромиса.
  11. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    ...пищу для мозга...как оцените решение, пока в планах - на втором этаже высота 2.50м, сильно подымать пол не хочу, возьму пеноплекс 20 мм, застелю весь пол, нашёл в аренду термонож, если не врут - на неделю 1000 руб, канавки нарежу, на авито пластины по 55 руб уже в Москве, лист цсп поверх, на первый взгляд потери только во времени на работу, не пыльно, хотя может что и не учел. :faq:
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Привет. маловато 20мм. труба 16мм, толщина пластины до 0.5мм (идеально в пеноплекс не вставишь) считай ещё 1мм, уже 17мм. Это в идеале, по факту думаю останется 2мм снизу, ни-туды ни-сюды. Думаю желательно хотя бы 30мм. ИМХО
  13. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Возник вопрос, пластины увеличивают теплоотдачу от ТП или они только для того, что бы зебру убрать?
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @DmitriyRusin,
    основное убирают зебру но и увеличивают теплоотдачу в смысле описанном ниже.
    Если у вас есть зебра то сьем с места которое потеплее над трубой больше чем с места которое холоднее между трубами. Теплораспределительные пластины делают из пола более еффетивный теплообменник, сьем будет равномернее и в результате при равных Тподачи (с и без пластинами) теплоноситель больше остынет и вернется в котел с ниже температурой
  15. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Добрый день!
    Дом в ближнем Подмосковье, фундамент свайный, подпол из лаг с базальтовой ватой, сам пол – доски. ВТП кладу сверху. Фундамент и пирог – на картинке.
    Вдруг осенило:ogo:, а что, если уложить весь 1-й этаж толстыми теплоизоляционными плитами, типа пенополистирола? :faq:
    Вот такие вопросы возникли:
    1. Есть ли в этом смысл? Будет ли ощутимо теплее?
    2. Какие подводные камни? Возможны ли проблемы с конденастом и т. п?
    3. Если смысл есть, то какой тип теплоизоляционной плиты вы бы посоветовали?
    Извиняюсь, если вопрос слишком наивный. :|:
    Всем добра! :victory:
