1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Сколько минваты между лагами пола? Высота помещений позволяет ли отрезать часть в пользу пола? Доски между трубами - это неправильно. Используйте проверенные варианты, зачем изобретать новое и испытывать на себе?
  2. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Спасибо за ответ! Сколько-то лежит, но вообще сам по себе деревянный пол в доме прохладный. :(
    Какие проверенные варианты посоветуете? :faq:
    И все же есть что именно по моим вопросам? :|:
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @sasha_k, вот прямо тут, с самого начала, описан правильный вариант.
  4. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    А в чем проблема доски между трубами? Есть же схемы с трубой в канавке пропиленной в теле ДСП, фанере, гкл, гвл. Какая разница, если есть пластины?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я тут раньше уже считал теплоперенос через сетку, фольгу и оцинковку, не хочу повторять. Если коротко - пластины облегчают равномерное распределение тепла, а не берут на себя 100% выполнения этой задачи.
  6. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Такой же идеей мучаюсь, пирог пола такой же, планирую делать так: пеноплекс 40 (бесхозный валяется) на полу разложить, разметить его, потом на грибы к доскам пола прибить, потом фрезой вырезать канавки, потом из б\у офсетных пластин наделать ТРП, разместить их согласно будущей планировки в доме, сверху либо жесть 0.3, либо те же пластины офсетные, подложка, ламинат, 5 см такой пирог должен получится
    Проблемы с конденсатом наоборот должны уйти по идее, так как теплый пол всю влагу из пирога вытягивать должен. Ощутимое тепло (ИМХО) даст отказ от вентиляции и утепление крыши со стенами, все остальное это 1 - 2 процента
  7. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Спасибо за ответ!
    Пол же не будет работать 24/7/365. Хотя бы летом. Летом влага как себя вести будет? Цоколь проветриваемый.
    Т. е. то что от пола идет холод, и после пенополистирола идти не будет, это не даст ощутимого эффекта?
  8. sasha_k
    sasha_k
    sasha_k
    Спасибо за ответ! Я так понял у них такой же пирог, с некоторыми отличиями, и без пластин?
    Я вот никак не могу понять, чем плох в моем случае вариант вот из этой темы?
    https://www.forumhouse.ru/threads/179695/page-4
    Теплый пол с пластинами и фольгой. Фотоотчет
    И вообще, я ошибаюсь я или нет? Будет теплее при выкладке пенополистирольных плит на ерево? Сильно ли пенополистирол остановит прохладу, что идет от черновых досок пола (на которые я и кладу ТП).
    В общем, туплю я или нет :)
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Если в утеплении косяк, то пол всегда будет холодный. Если есть щели, то будет естественная тяга улица - подпол - вентиляция. Дополнительным слоем пенопласта эту проблему не решить
    24/7/240 пол будет работать. Летом относительная влажность воздуха выше, значит из подполья тянуть скорее будет влагу, но так как разница температур небольшая, то тяга будет мизерная скорее всего
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Доски имеют такую-же теплопроводность как ГКЛ.
    В этом смысле разницы нет.
    Зато в плане точности размера и легкости обработки ГКЛ далеко впереди.
    Короче геморрой с досками обеспечен.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня. Все делают из ГКЛ и ГВЛ и основание и полоски. как себя ведет ЦСП? Или например основа на лаги будет ЦСП а полоски из ГВЛ или ГКЛ. Что лучше или большой разницы не будет?
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Λ, в 10 -3 Вт/(м·К) = в мВт/(м·К)
    Сосна (поперек волокон) 150
    Сосна (вдоль волокон) 400
    Гипс строительный 350
    Тут поперёк волокон, сосна в 2,5 раза хуже гипса.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вроде как нашел у ГКЛ или ГВЛ и ЦСП одинаковая теплопроводимость.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Неа, не правда
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите? :)
