1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    ГКЛ. Дешевле и проще найти обрезки или бракованные листы. Сверху гвл
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Почему вместо ГКЛ, используют ГВЛ? Твёрже? В названии темы то ГКЛ, вроде как?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    более стойкий к изгибу
    нет теплового барьера в виде 2х слоёв бумаги при склейке пакетом
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Больше плотность, Не такой хрупкий
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как показывает практика, с ГКЛ ничего не случается если его использовать как черновой пол. Теплопроводность у ГВЛ повыше, может в этом фишкА?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Стиг, Может быть. Но Главная фишка в отсутствии "мокрых" заливочных работ. Вот только, если балки позволяют, почему народ не "льет", а ...сооружает сухие полы...)
  7. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Может потому что у ГВЛ выше агдезия? В ванной на коробе поклеил плитку на ГКЛ, отодрать невозможно в принципе. С клеем напрочь соединяется и получается монолит. Распределение тепла за счет этого эффективнее и прочность пола выше наверное...
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не думаю что к ГВЛ клеится прочнее чем к ГКЛ. Все же выбирают ГВЛ из за того что он не такой хрупкий и не ломкий.
  9. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    ГВЛ руками ломается, нет там прочности особой при разумной цене
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ломается, но не так как ГКЛ
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сделал у себя пол около 90 кв. м.
    Отчет в моей теме
  12. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Добрый день! Собираюсь делать в каркаснике водяной теплый пол. При проектировании закладывал электрический ТП, поэтому лаги 200мм на расстоянии 480мм (шаг 530), максимальный пролет 2775мм, бриджинг каждые 1200мм. Выдержит ли данная конструкция вес стяжки, необходимой для реализации водного ТП?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам с таким вопросом в тему по деревянным перекрытия. Тут стяжка наборная из гипсовых плит. Совсем разные эксплуатационные хар-ки и вес. По опыту знакомого полусухая треснула так как нет твердого основания.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Набираем в поисковике калькулятор и спокойно расчитываем дома.
  15. wazzoo
    wazzoo
    wazzoo
    Сделал по этой технологии теплые полы в срубе, на обоих этажах. Использовал ГВЛВ толщиной 1 сантиметр в 4 слоя (2 слоя промежуточных) + трубу 16 мм PEX. Все отлично отработало зиму.
    Но возник вопрос. Надо пройти печной трубой перекрытие второго этажа - там, где уже лежит этот пирог с трубами ТП (так получилось - я накосячил при проектировании :)) - надо "убрать" трубы с площади примерно 50 на 70 сантиметров. Как лучше это сделать?
    Рассматриваю такой вариант: снять в этом месте верхний слой ГВЛВ, потом выдолбить проложенные там трубы, отогнуть в сторону. Прорезать проем. Трубы изогнуть по новому и проложить по периметру проема.
    Насколько это рабочий вариант - не будет ли проблем при снятии/выдалбливании? Насколько крепко там все схватывается? В середине использовалась смесь М300 с пластификатором, верхний слой клался на плиточный клей.
