1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Спасибо за выдержку. Но в данной выдержке разные виды чернового пола, а я хотел комбинировать. Доски 25х100 уже закупил и нарезал. Соответственно и вопрос как получить черновой пол с помощью досок 25х100 и к примеру фанеры? Нужно ли доски 25х100 ложить с шагом 100 или нужно сплошной черновой пол из этих досок. Затем 2 слой чернового пола из фанеры какой толщины достаточно будет?
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Или под теплый пол из сухой стяжки после досок 25х100 лучше ГВЛ или лист OSB положить? какой толщины в таком случае?
  3. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Выходные видимо, форум не читают(
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да! Мы отдыхаем)
    1. А шаг лаг у вас какой?
    На мой взгляд, доска которая у вас уже есть весьма хлипкая, и надо использовать листовой материал для равномерного распределения нагрузки, в вашем случае ЦСП может и треснуть т. к. слишком хрупок для дышащего настила.
    Предпочтительнее использовать фанеру, ОСП и т. п.
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Хорошо хоть кто-то ответил. Шаг лаг 59 см. Доска 25х100 - само по себе хлипкая. В принципе я и спрашивал, что лучше положить на эту доску, чтобы стал нормальный конструктив. Если сверху на доску положить фанеру, то какого размера должна быть фанера, чтобы была устойчивой и не переплачивать за лишнюю толщину? Тем более у меня сверху будет еще 30 см ГВЛ теплого пола. И стоит ли между лагами и доской 25х100 подкладывать куски линолеума или пробкового дерева для того чтобы исключить скрипы?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда, шаг для утеплителя...не для этой доски.
    Толщина 10-12 мм. Про линолеум забудьте, это колхоз. Просто уложив фанеру "притяните" доски к ней саморезами и будет "монолит".
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Получается нормальная схема, сперва доски 25х100 саморезами к лагам, потом фанеру 12мм саморезами к доскам.
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Ребята! Что лучше сухая стяжка или полусухая, для ВТП? В чем отличие ? Или подскажите где почитать? У кого есть опыт, поделитесь!
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сухая стяжка (это по сути песок под плитами) не подойдет для водяного теплого пола, теплосъема с труб не будет, если я правильно понял "ВТП" ?
    полусухая - это по сути метод нанесения, она потом слежится в плотную, из ваших 2х вариантов она более предпочтительна
  10. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    получается тоже не надо ее делать? У меня же только ВТП будет, как обогрев? Что же делать? Компания исполнитель другую не делает! Отказываться? Дом один этаж, 74 кв. м. брус 195 на 145, фундамент МЗ
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    усиливать перекрытия и лить бетон М250 на щебне
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Полусухую можно.
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Цель добавления щебня? Если не секрет.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Увеличение теплоемкости.
    Снижение расхода цемента.
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если не секрет зачем снижать расход цемента, если пескобетон дешевле щебня.
    Это как? И немного не понятно зачем?
