1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Щебень меньше 1000 за куб, это около 2 тонн.
    Цемент - 5000 тонна.
    На связывание мелкого заполнителя (песка) требуется намного больше цемента
    Прочность песка на сжатие довольно мала
    Прочность щебня не менее м600 (обычно)
    Дальше посчитайте сами.
    Теплоемкость нужна для любого обогревателя, сравните пушку и чугунный радиатор
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ничего себе. Плотности песка На сжатие не хватает на стяжку в доме. :ogo:
    И на сколько теплоемкость стяжки со щебнем больше чем без него?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Можете зайти на allbeton, вам там расскажут в тонкостях.
    Для начала почитайте несколько учебников по бетонам, строительной химии.
    Если не согласны - оперируйте цифрами
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не понятно откуда информация? То есть по вашему при замешивании песка со щебнем цемент можно и не добавлять? Если камень взять покрупнее. Вы просто не понимаете чем в бетон добавляют щебень. И просьба поподробнее про теплоёмкость стяжки со щебнем.
    Это где в плавающей стяжке? И какова цель прочности?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я вас попросил оперировать цифрами. Можете сами для начала почитать несколько учебников, а потом говорить что в доме стяжку нужно делать с помощью щебня, потому что на сжатие крепче. До абсурда не доводите !
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    СП полы
    Стяжку выполнять бетоном не менее в12.5, или цпс не менее в15.
    Так понятнее?
    Мне для вас ещё стандарты по бетонам полистать?
    Здесь вам в любой теме скажут, что бетон на щебне - лучшее решение для водяных теплых полов
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да не нужно за меня ничего делать, да и не делали вы для меня ничего. Вы название темы почитайте. В данной рубрике доказывать что стяжка пола с использованием щебня лучше вот это странно. Да и советовать человеку который может раза три за свою жизнь зальет полы стяжкой изучать и листать учебники это вообще непонятно для чего. В двух квартирах делал полы и всё просто отлично и без учебников
  8. Vasilij63
    Vasilij63
    Vasilij63
    Добрый день уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста. как сделать лучше и правильнее теплый пол на деревянный пол. ? имеется лаги + пол черновой доска 50х150. планирую по первому варианту на них постилить пенотерм (экофол) на него гвл 10 мм уложить трубы (между трубами два слоя гвл а потом залить все плиточный клеем. 2 вариант на черновой пол постилить пенотерм (экофол) на него доска обрезная 20Х140 с расстоянием под трубу. между доска термораспределительную пластину + труба, а сверху гвл...
  9. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Первый вариант дешевле, только первый слой ГВЛ - исключить. Трубу сразу на пенотерм укладывать.
  10. Vasilij63
    Vasilij63
    Vasilij63
    А по какому варианту будет больше теплоотдача
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @Vasilij63, если под теплоотдачей понимать количество тепловой энергии передаваемой от трубы ВТП, то она будет одинаковой. Первый вариант значительно дешевле, чем с пластинами. Если слегка его модернизировать и не только замазать расстояние между досками ГВЛ, а залить его и 2 см сверху любой смесью с пластификатором (клей, ровнитель пола), то потери тепла будут меньше классической схемы (гвл - труба + доски из гвл - клей - гвл сверху) т. к. смесь имеет лучшую теплопередачу, чем лист гвл сверху. Плюс такая заливка сама по себе - теплораспределительная пластина.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А не потрескается 2см ровнителя на таком основании?
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    У меня 2.5 см над поверхностью ГВЛ залито - не трескается. Марку ровнителя в теме указывал - Крепс РВ первичный, сверху клей Крепс Усиленный + керамогранит. Отопительный сезон прошел, сейчас периодически подтапливаем. Пока трещин нет, хотя если попрыгать (110 кило живого веса) - вибрация есть.
  14. Vasilij63
    Vasilij63
    Vasilij63
    А полы у вас утепленные снизу ?
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Так ни кто не делает.
