1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Vasilij63
    Vasilij63
    Vasilij63
    Спасибо большое за консультацию. а сколько клея у вас ушло ? а площадь теплых полов большая ?
  2. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Попробую выложить фото этапов изготовления втп. Это будет понятнее.
    Изначально планировалось трубу уложить "змейкой", но человек, который ее укладывал, передумал и уложил ее улиткой. Меня не предупредил, за что и огреб. Поэтому моя работа усложнилась (да и ровнителя потом ушло больше). Поскольку труба была уложена не вся, следующаяя часть была уложена как надо.
  3. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Сверху - керамогранит
  4. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Площадь - весь первый этаж. Это примерно 65 квадратов. Ровнителя ушло 80 мешков по 25 кг, клея 25 мешков по 25 кг, грунта 15 литров, керамогранит был от разных поставщиков, сейчас поднимать - долго.
  5. skakskas
    skakskas
    skakskas
    Вы трубы замазывали плиточным клеем? А потом все это ревнителем сверху?
  6. Vasilij63
    Vasilij63
    Vasilij63
    Выглядит шикарно. а вы не задумывались вместо клея использовать цементный раствор ?
  7. Vasilij63
    Vasilij63
    Vasilij63
    Вчера прикинул на мою площадь 133 м2 надо где-то 130 мешков клея... получается дороговато...
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Заливал сразу ровнителем. На 2,5 см сверху уровня полосок - у меня там еще трубы водопровода по полу проходят, нужно было их скрыть. Поэтому его так много и ушло. Если его заливать в уровень полосок (или чуть выше, на 0,5 см) - было бы меньше. Клей использовал только для укладки плитки.
    На 133 квадрата по любому дороже будет.
    В моем случае:
    15 120 - ровнитель,
    6 800 - клей,
    24 000 - ГВЛВ Кнауф 2500х1200х12,5 (но я его еще для обшивки ванны, туалета и каминной кассеты брал, на сам пол не более 18-19 тысяч ушло.)
    По расчету, вышло дешевле, чем мне сухую стяжку предлагали. На 10-15 тысяч.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не совсем понял эту фразу. Не подскажите?
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Сначала прикручивал нижнюю полоску, затем через нее вернюю.
    Ну, наша схема всяко дешевле полусухой стяжки выходит и высота не теряется.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    На фанерный пол по лагам буду крепить РЕХ 16 трубы хомутами.
    Два слоя ГКЛ 12.5мм между рядами труб.
    Сверху без верхнего слоя ГВЛ и без заливки стяжки собираюсь клеить керамогранит.
    Точно знаю что так делают и нормально выходит.
    Но в некоторых помещениях типа спальни будет ламинат.
    Можно-ли его уложить прямо на два слоя ГКЛ?
    Если в спальне под ламинат подстелить ГВЛ то уровень сильно уйдет.
    Если весь ТП закрыть ГВЛ то лишней работы много.
    Как лучше поступить ?
  12. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @wer_fdbr, Думаю, что надо замазать промежутки между ГВЛ (там, где трубы) плиточным клеем или еще чем. И под ламинат хорошо бы металлические пластины.
  13. Vasilij63
    Vasilij63
    Vasilij63
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Вот что у меня получилось. сегодня залили. фото скину позже. Сверху планирую положить ГВЛ. а то при ходьбе по полам. немного поскрипывает плиточный клей, наверное это из-за подложки.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток.
    Прошло почти три месяца, как сделал черновой пол
    #669
    Не смотря на сарказмы лесных/горных жителей, полы не потрескались, не обвалились, максимальная стрела прогиба лаг составила 1 мм (замерялась в 7 точках разных, возможно это не прогиб, а погрешность измерения, замер проводился от фундамента до нижней части балок). Трещин нет, пока максимальная нагрузка, которая была на полы, чуть больше одной тонны на квадратный метр (пачки керамогранита)
    Небольшое замечание: лаги 150*100 мм расположены на брёвнах 400-500 мм, можно сказать что даже термообработанных, остались после пожара :)]
    Про брёвна за давностью лет забыл, вспомнил только когда вскрыли черновой пол из досок.
    Вобщем конструкция рабочая, остаётся её опробовать в отопительный сезон. Итоговая сумма по материалам 970 рублей за квадратный метр, работа 750, в сумме метр обошёлся в 1720 рублей.
    Керамогранит по акции 620 рублей кв. метр.
    Итого полы гостиной 56 метров с цены 250 т. р. опустилась до 131 тысячи, правда клей пока не покупал, но не думаю, что его цена сильно повлияет.
  15. sashaml
    sashaml
    sashaml
    Великий Устюг
    Как я понимаю, промежутки нужно залить, иначе если стык ламината на них попадет - прогибаться будет, без пластин видимо будет ощущаться неравномерность нагрева пола между трубами.
    А если поверх ГВЛ с трубами положить слой ЦСП 12мм и потом ламинат, то промежутки можно не заливать и пластины не применять?
