1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Нужно смотреть теплопроводность ЦСП в сравнении с ГВЛ. Использовать то, что имеет большую теплопроводность. Замазывать цементом или клеем нужно обязательно - иначе теплосъема с труб ВТП не будет (ну, или очень маленький будет). Пластины используют только при использовании пенопластовых матов или деревянных досок.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    гвл - больше теплопроводность, по личным ощущениям)
    хотя и гкл - тяжелее,
    но вес не имеет отношения к теплопроводности)
  3. djwint
    djwint
    djwint
    Теплопроводность ЦСП - 0,22 вт.(16мм.)
    гвл-0,22-0,35 вт
    гкл- 0,15 вт
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Никогда не понимал зачем минусовать сообщения с отчетами о проделанной работе!
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Вступаем во второй отопительный сезон. Работает.
  6. John_kuz
    John_kuz
    John_kuz
    ЦФО
    Реализован такой сухой теплый водяной пол по гипсокартону. Снизу технический (гараж) неотапливаемый этаж.
    Пирог сделан такой (снизу-вверх)
    1. Черновая доска.
    2. Балки перекрытия
    2. Между балками Утеплитель минвата 150 мм.
    3. Доска 40-ка.
    4. ГВЛ 1 слой.
    5. ГКЛ 2 слоя по 9мм. (сделаны прорези под трубу теплого пола)
    6. Залито плиточным клеем
    7. Подложка для Ламината
    8. Ламинат
    Вопрос по пароизоляции. Она не укладывалась вообще нигде, ни снизу (холодный этаж), ни сверху (поверх утеплителя). Нужна ли она в таком пироге?
    Мучают сомнения - не пойдет от теплого пола вниз пары и напитают утеплитель и все перекрытия напитаются влагой?
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Подложка для ламината из сшитого полиэтилена:
    • паропроницаемость – 0,001-0,0015 мг/(м.ч.Па);
    Вполне себе пароизоляция
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Нет. Вы даете не правильный совет.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Применять надо пароизоляцию по доскам пола. С тшательной проклейкой всех стыков. Если пол уже сделан то применение пленок не даст ни каких результатов. ГВЛ тоже не пароизоляция.
  10. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Почему?
  11. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Потому что пароизоляция перед финишем будет видна. Если речь идет о пароизоляции конечно.
  12. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    От этого она не будет выполнять свои функции?
  13. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Подскажите пожалуйста те, кто сделал ТП с использованием ГВЛ: стоило ли заморачиваться или проще все же было сделать стяжку обычную?
    Ну и вообще хотелось бы понять смысл данной конструкиции: вроде по весу она не сильно легче, после того как сверху залили выравнивающий слой - пол все равно становится не разборным, по цене я так понимаю тоже дороже. В чем плюс по сравнению с обычной стяжкой кроме того что грязной работы поменьше?
    Сейчас думаю над системой отопления. Думал сначала сделать ТП с использованием ГВЛ, чтобы если что можно было разобрать и что то сделать с полом, но теперь понимаю что это фикция.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не рекомендуется. Можно повредить пленку при эксплуатации пола. Да и торчит она за финишное покрытие. Плинтус как крепить? Будет повреждаться пленка. А делать можно как хочется ни кто ни чего не запрещает хоть вообще без всяких пленок
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Проще и дешевле. А главное стяжка и быстрее.
