1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) у всех карандаши разные)
    лично я считаю НЕ проще и НЕ дешевле
    "стяжкой" изначально труднее добиться идеального финишного ровного пола
    как минимум сие требует 2х операций
    - 1. черновая заливка. выжидание 2 дней
    - 2. заливка финишным ровнителем или толстый слой клей под плитку
    а п. 2 - совсем не дешев...
    PS - не считая повышенной нагрузки на "пол по ЛАГАМ"
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Долго читал тему, но всю осилить не смог. Помогите с решением задачи.
    Хочу сделать теплый пол в санузле. Пирог предполагаю такой:
    снизу в верх
    1. черепная доска
    2. ветрозащита
    3. утеплитель
    4. пароизоляция
    5. черновой пол
    6. ГВЛ
    7. ГВЛ + теплораспределительные пластины
    8.* не знаю чего (то ли ГВЛ, то ли наливной пол, то ли еще что-то)
    9. клей для плитки
    10. плитка.
    Посоветуйте, как сделать п. 8
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Расскажу маленький секрет. Давно придумали крутую штуку называется маяки. Советую.
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Уважаемые формучане, нужен совет по выбору листового материала в качестве основы для теплого пола по технологии, описанной в этой ветке.
    Пирог перекрытия такой (снизу-вверх)
    1. Черновая доска.
    2. Балки перекрытия
    2. Между балками Утеплитель минвата 200 мм. Балки уложены с интервалом 600 мм.
    3. Пароизоляция (примыкание к с стенам и стыки проклеены).
    4. Доска 36х150 поперек балок с промежутком 100 мм между досками
    Поверх ТП будет ламинат и частично плитка.
    Что лучше положить сверху досок?
    Фанера?
    ГВЛ?
    Какой толщины?
    Имеет ли смысл что-либо подкладывать между доской и листом?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    п. 3 вреден для пункта 4 и для осб которое надо положить сверху "Доска 36х150" чтобы на промежутках 100мм не порвало гвл
    далее п. 5 - осб - минимум 1 слой из 12мм
    п. 6 - пошли слои гвл
    я между п. 2 (балки) и п. 4 (поперечная доска) на балки укладывал полоски НПЭ чтоб потом никогда не скрипело
    доски клал 100х25 с зазором 2см
    потом 2 слоя осб 9-ки (их легче было тащить наверх и там резать)
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    А тут как кому нравится. Можно еще и теплораспределительные пластины применять. В любом случае греть будет.
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Толку ноль. Прокладки делать абсолютно бессмысленно. Без всяких прокладок пол потом не скрипит
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не пишите ерунду. При применении минплиты пароизоляция обязательна. Советую давать комментарии если вы разбираетесь в вопросе.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    ГВЛ довольно хрупкий материал. Если ГВЛ то в 2 слоя советую. Или можно фанеру 6 и более мм и сверху ГВЛ. Крепить сразу два слоя чтоб исключить скрип. Все зависит от жескости конструкции это все по месту попробуете и выберите вариант. 2слоя ГВЛ должны дать необходимую жесткость их я обычно кладу друг на друга на клей
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Спасибо за оперативный ответ.
    С учетом того, что у меня доски уложены с промежутком 100 мм склоняюсь к тому, чтобы положить первый слой из фанеры. Все-таки ГВЛ на самом деле достаточно хрупкий материал и на краях доски может не хватить опоры. Второй слой думаю делать из ГВЛ.
    В таком случае достаточно ли будет фанеры толщиной 6 мм?
    И как лучше крепить ГВЛ к фанере? На клей? Какой? Или лучше другой вариант крепления?
  11. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Нет, не достаточно. хотя бы 9мм осп, а лучше 12мм.
    На самрезы самое то крепить.
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Попробуйте сами. Возмите лист фанеры и настелите его на пол (на саморезы) посмотрите достаточна ли жесткость покрытия. При шаге доски 100 я думаю что достаточно. Но все чисто субъективно. Если достаточная жесткость монтируйте спокойно и стелите сверху ГВЛ. Крепить ГВЛ с фанерой на саморезы вместе чтоб не скипело потом.
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    То есть положить лист фанеры, сверху лист ГВЛ и закрутить в доску?
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Обязательно в доску. В воздух как не странно держать не будет.
  15. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Суть вопроса в том, что лист фанеры и ГВЛ может быть разного размера и накладывать их друг на друга, а потом крутить их ОДНОВРЕМЕННО может быть неудобно.
