1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ну не знаю, у меня пол получился значительно легче, чем заливной. Если хотите разбирать - пустите верхним слоем ГВЛ.
  2. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Достаточный ли будет теплосъем с трубки теплого пола? Все таки у гвл тепловое сопротивление высокое
  3. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @w_babenko, хватает ли только теплого пола на отопление?
  4. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    И еще самое главное: есть существующий пол утепленный по деревянным лагам (подшива снизу, утеплитель, пароизоляция, черновой пол). Когда сверху делаем теплый пол, без разницы гипсокартоном или стяжкой, не получится ли что в доске чернового пола между пароизоляцией и теплым полом будут развиваться нехорошие процессы из за замкнутой влаги?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @LeonidSlautin, пароизоляция в полах должна быть со стороны помещения. Утеплитель снизу должен иметь возможность отдавать влагу
  6. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @Архипов И, я знаю это. Я говорю о том, что между пароизоляцией и теплым полом оказывается заперта доска чернового пола.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Чем доска заперта, если тёплый пол паропроницаем и тёплый?
  8. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @Grizzly 2, если сверху лежит линолеум например, то стяжку уже не такая проницаемая
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Линолеум 0.002 Мг/(м*ч*Па)
    Полиэтилен 0.00002 Мг/(м*ч*Па)
    Разница в 100 раз, но я бы просто не клал линолеум на тёплый пол.
    Плитка или ковролин - хороший выбор.
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Хватает с избытком, но у каждого свой дом со своими теплопотерями.
  11. terraho
    terraho
    terraho
    Здравствуйте, уважаемые. Просветите, пожалуйста, можно ли залить без последствий 50-мм стяжку теплого пола на следующем основании каркасного дома (пирог снаружи внутрь):
    1. Утеплитель (каменная вата) между деревянными лагами 50х150 мм (максимальный пролет - 2300 мм, расстояние между лагами - 600 мм)
    2. Дополнительный утеплитель между лагами 50х150 (максимальный пролет 2300 мм, расстояние между лагами 400 мм).
    3. пароизоляционная пленка (полиэтилен 200 мк)
    4. Платформа плитами ЦСП 16 мм.
    Для наглядности - картинка.
    Изначально планировал отопление радиаторами, но черт дернул заглянуть в раздел форума, а потом еще и пожить в доме с обогревом только ВТП.
    Стяжка теоретически будет литься отдельно в каждом помещении. Хватит ли жесткости основания? Не прогнется платформа? Буду благодарен за высказанные мнения.
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Есть куча калькуляторов поищите в нете и посчитайте сами. Вес стяжки тоже можно нагуглить. А так по пролету 2,3м не много но лучше посчитать самому и жить и не думать прогнется или нет. Если не пройдет по весу можно сделать или как здесь финскую систему (она немного легче) или использовать пластины для теплого пола алюминиевые (эта система самая легкая).Греют все они одинаково. Будет тепло и комфортно.
  13. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Дак конечно хватит
  14. terraho
    terraho
    terraho
    Искал, считал. Но. Одно из направлений моей деятельности - писать заказные продающие тексты для различных интернет-платформ. Спустя несколько лет такой деятельности я напрочь перестал доверять интернет-информации. Исключение - опыт явно живых людей. Поэтому и обратился к живым человекам в надежде почерпнуть этот самый опыт. Вдруг кто-то сталкивался именно с подобными условиями и успешно решал задачи? Я не рассматриваю пластины, не рассматриваю финскую систему. Я рассматриваю исключительно бетонную стяжку толщиной 50 мм. Есть конкретные условия, есть цели. Если в моем случае они несовместимы, значит, буду переделывать проект. Например, укладывать сдвоенные лаги. Или с шагом чаще. Или настилать двойной слой ЦСП. Но для этого хотелось бы четко услышать, что мои условия не проходят (или проходят). Друзья, может быть, еще кто-то владеет информацией? В спорах рождается истина.
  15. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @terraho, Если еще не построено, то конечно лучше переделать: лаги верхнего слоя пустить перпендикулярно лагам нижнего. Несущая способность увеличится прилично. Просто из вашего первого сообщения было непонятно сделано уже или нет.
