1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. sanek321
    sanek321
    sanek321
    Всем привет.
    Осилил под сотню страниц ветки, и до сих пор не могу найти ответ, помогайте!
    Действительно ли обязателен третий слой в "финском варианте" ?
    Что если:
    1) серьезно подойти к укреплению основания - обрешетка и например фанера 20мм поверх, или два слоя фанеры внахлест или...
    2) нарезанные куски (чего угодно, варианты обсуждались разные) между трубами ТП прикрутить к этой фанере
    3) залить трубу плиточным клеем (с пластификатором)
    4) сверху сразу приклеить плиты напольную плитку.
    Ведь труба сразу отдавать тепло в нее будет. Красота, а?
  2. sanek321
    sanek321
    sanek321
    П. 4 конечно читать "4) сверху сразу приклеить напольную плитку.")
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    у меня так, но я только что запустил, так что сказать о результатах такого эксперимента нечего
    при этом я делал основной шаг 10 см, чтобы никакой зебры и керамогранит 12 мм
  4. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @sanek321, дак конечно можно, главное это передать тепло в стяжку с минимальным по возможности теплосопротивлением. В вашем случае главное чтобы плитка не отлетела если будет тонкий слой клея
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @sanek321, У меня почти так сделано: только я сразу залил ровнителем с пластификатором все, а сверху керамогранит. Время полного разогрева порядка 4-12 часов. Жарко.
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Anatom1,
    Может быть заметной зебра, я похоже сделал, но сверху вместо 2мм утеплителя (пробки) 1мм оцинковки (дальше пойдет 3мм винил на клей). У меня трубы 17тка с шагом 7.5см. Разогрев ОЧЕНь быстрый. Пока все полностью не доделал но часть пола уже запустили. Боюсь соврать так как время не замерял, но с 12 град до 17 град нагрел комнату за гдето 30-40мин (в пол подавал 35-40град)
  7. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Вы правы, немного "зебры" чувствуется. Но через одну доску дюймовку жирновато будет, да и радиус при изгибе маленький. По хорошему от второй доски нужно отпилить половину, тогда в самый раз 15см.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может фото есть?
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Пол выглядит пока как на фото: по черновой стяжке обработанной специальной грунтовкой которая не пропускает влагу снизу и покрытым 0,2мм пленкой лежат лаги с шагом примерно 50см и сверху доска 30см, гдето 5,5см шириной и с шагом на трубу 2см (распределительные пластины/бляхи)
    Поскольку канавки в бляхах сделаны с шагом 7,5см то трубы идут наперехрест как на фото.
    Хочу доделать, открою отдельную тему и там опишу как все делалось и как работает...
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У вас есть черновая стяжка? А что за пластины, купили или сделали?
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Естъ, написал выше. Купил, но можно и самому с алюминия сделать, будут не цельные, но ето ни на что не влияет
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А почему не делали полусухой вариант? Можете дать сылку на пластины?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я не совсем знаю что такое полусухая стяжка. При конструкции пола руководствовался следующими соображениями:
    1. как можно быстрый нагрев/остывание - лучше комфорт - поэтому пластины, низкая инерционность
    2. отсутствие зебры - поэтому тоже пластины и еще лист поверху
    3. как можно ниже Тподачи (выше КПД конденсационного котла, солнечного коллектора, теплового насоса) - поэтому расстояние между трубами как можно меньше и пластины
    4. отсутствие ощущения холода летом от пола - дерево а не бетон и сверху будет винил а не плитка
    пластины с Германии ROTEX Secco 17
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Поделюсь своим решением, на пол положил пенополистирол плиты 30 мм, фрезером нарезал канавки под пластины, пластины купил на Авито, ушло 2 дня на 60 квадратов, вчера раскатал трубы тёплого пола, почти 350 метров.
  15. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Осталось постелил ЦСП 10 или 12 мм и готово, сверху ламинат
