1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А как будите все соидинять между собой?
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @jam_21, плиты цсп присверлю к полу,
  3. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Всем доброго времени суток. :hello:
    прочитала обе темы, вроде, все понятно. но есть маленькие нюансы. просветите, пожалуйста:
    1. пристройка-прихожая, свайный фундамент. 4,5*2,5 м, тут же будет расположен газовый котел. черновой пол из (снизу вверх): подшита доска, пленка, вата, пленка, фанера
    на фанеру укладываем трубы ТП, между ними полоски ГВЛ 20 мм+металлические пластинки (нашла по 65 руб. это дорого, дешего, нормально?)
    закрываем пустоты между трубами и ГВЛ плиточным клеем, приклеиваем на него же последний (целиковый) слой ГВЛ
    укладываем плитку.
    мне не нужно:no:, чтобы в этом помещении было шибко жарко, нужно, чтобы обувь быстрее сохла, ну и котельные трубы не мерзли, верхнюю одежду снять.
    жизнеспособная мысль?
    или, вместо ГВЛ в техноплексе лучше вырезАть каналы под трубы ТП+пластины+ЧТО? ГВЛ и плитка? :um::um:
  4. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    а что у вас самым нижним слоем? и что будет наверху?
  5. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Чтобы не было жарко в помещении, но обувь быстрее сохла - можно сделать теплый пол с более высокой температурой, но не на всю комнату, а только в углу например.
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @СтоговИК, Пол по деревянным лагам, фанера 20мм (по-моему), на неё пеноплекс 30 мм, фрезернул каналы 18 фрезой, пластины, труба в каналы, плёнка (ещё будет, 200мкм, где-то читал что не лишне) цсп лист, 10 или 12 мм, и ламинат. Это второй этаж, сверхзадач не решаем:hello:
  7. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    А что за пленка?
  8. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Да обычная 200 мкм
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Привет Антох! Что дает плёнка?
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @пушкино, Пленка будет гидробарьером т. е. влага через нее не будет проходить как сверху вниз так и снизу вверх. Подумайте, надо ли вам это на втором этаже?
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Как там с шумом при ходьбе? Лист с пластинами не скрипят?
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    они приклеены к доскам и расперты трубой (она очень плотно в пластине лежит), не скрипят
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Влага и так не будет проходить, тем более сверху вниз. Есть и подложки и половые покрытия. Я просто думаю что эта плёнка вообще ничего не даст, смысла в ней нет. Поэтому и думаю что она не нужна вовсе. ИМХО
  14. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    У вас смешались в кучу кони, люди... Либо делают так: на фанеру кладут полоски ГВЛ, между ними трубы (ну или наоборот если удобнее), заливают между труб и ГВЛ клей (ровнитель, ЦПС с пластификаторами, что кому удобно и по деньгам), сверху приклеивают лист ГВЛ целиком, дальше плитка (ламинат, паркет), либо так: пенополистирол (специальные маты), канавки, пластины, труба, сверху Кнауф-суперпол (или аналог).
  15. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    в общем, думали мы думали и, наконец, решили (снизу вверх):
    1. пеноплекс 20 мм (Экструдированный пенополистирол) в нем канавки
    2. пластины теплораспределительные
    3. труба
    4. супер-пол Кнауф на клей (можно ли на клей, или саморезами?)
    5. гидроизоляция (в прихожей будет подключаться шланг да и мало ли...)
    6. плитка на клей
