1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @СтоговИК, 1. пеноплекс минимум 30 мм. 4. к пластинам не получится приклеить нормально, лучше на саморезы.
  2. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Согласен. Но ппэ+пластины+суперпол - дороговасто получается.
  3. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    я выбирала между специальными матами для укладки труб и ППЭ. жаба победила. но ППЭ мне видится проще, чем нарезка гипсокартона. пластинки нашла по 65 руб. площадь не такая уж большая, чтобы кулибничать с ними, да и надоело, честно говоря, что-то придумывать, когда все придумано за нас. лучше еще на месяц отложу ТП, но сделаю проще для себя.
    а про КНАУФ... а что еще на верх укладывать, чтоб потом плитку можно было наклеить?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Листы ГВЛ или ЦСП
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @СтоговИК, Поскольку площадь маленькая, то возможно Вы и правы. Но так, как в этой теме, позволило мне съэкономить около 40 тысяч. Да и резать ГВЛ не так уж и сложно. Вместо суперпола можно настелить листы ГВЛВ (суперпол это они и есть) в 2 слоя.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  7. EIch123
    EIch123
    EIch123
    Тюмень
  8. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Тогда получается так:
    1. пеноплекс 30 мм (Экструдированный пенополистирол) в нем канавки
    2. пластины теплораспределительные
    3. труба
    4. Гипсоволокнистый лист Knauf 10 мм в два слоя влагостойкий фальцевая кромка (выходит дешевле, чем ЦСП 20 мм) получается, первый слой на саморезы к полу, а второй - на клей к первому слою, правильно?
    5. гидроизоляция (в прихожей будет подключаться шланг да и мало ли...)
    6. плитка на клей
  9. 300786
    Ребята подскажите Дом из бруса 150 на150мм,на винтовых сваях. Сваи обвязаны брусом 200на 200мм в два ряда. по периметру между сваями 3м тоесть всё свайное поле это квадраты из бруса 200 на 200мм в два ряда В верхнем ряду запилены лаги пола их сечение 200 на 100мм и шаг 800-900 мм. К нижнему брусу обвязки пребит черепнои брусок на него дюймовка на дюймовке лежит дышащая пленка на ней засыпан насыпной бозальтовый утеплитель 350мм затем пленка B-бешка приколочена контр обрешетка к лагам вместе с пленкой а затем на лагах лежит доска 50мм Можно ли при таком сечение лаг делать тёплый пол и что посоветуете лучше как сделать? Спасибо 20170205_145139_HDR.jpg 20170205_145126_HDR.jpg 20170205_145139_HDR.jpg
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    5 пункт можно исключить т. к. плитка сама по себе - гидроизоляция.
  11. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Давно читаю всю тему с самого начала, все вроде понятно, все уже решил для себя как буду делать, хотел уточнить про самый верхний лист гвл, а именно как и чем его клеить, какой лучше клей, как его наносить и какой слой, шпатлевать потом швы или не обязательно, и реально ли положить верхний слой одному ?
  12. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    мы решили перебдеть с гидроизоляцией:aga::aga::aga:
    +все-таки мой супруг настаивает на супер-поле от КНАУФ, вместо 10 мм ГВЛ. ну что ж, аминь. на нашу площадь на 1 т. р. дороже выходит, не страшно.
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Плитка не является гидроизоляцией.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Реально. Нет ни каких проблем Клей простой плиточный сцепляющая способность более 1мпа. Подойдет любой ..
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Меня больше интересовал вопрос каким именно слоем клей наносить, под гребёнку или сплошняком шпателем, 1 мм или 5 мм вот что непонятно, честно 258 страниц и ни одного слова по тонкости, все общие понятия, чего и куда класть, про это все разжевано безусловно, а вот самих тонкостей нигде нет. догадки то есть, но хотелось бы услышать как правильно надо сделать, гугль об этом точно не знает, а вот форум для этого и создан, чтоб чужие грабли стороной обходить!
