1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    одному очень даже реально, порубите листы на куски например от 50х50 и кладите с зазором в сантиметр, щели зальете клеем
    клей под гребенку, правильной консистенции, можно чуть пожиже, чтоб растёкся, не на стенку ведь кладете
    я вообще из "мозаики" собирал) остатки оставались... промежутки просто клеем залил...
  2. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если сможете 1мм ради бога. Но обычно чем крупнее формат тем больше зуб. Зуб 10-12 для такого формата нормально. Стелится листом без проблем. Я стелил ГВЛ и один и с помощником. Помощник держит лист при укладке. Работа быстрая и не сложная.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я вообще чуть ли не кистью клей размазывал. Чем плотнее прижмете, тем лучше
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не знаю откуда у вас такое мнение. Толщина клея должна быть достаточной. Клей сглаживает температурные колебания и т. д.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если он полностью заполнит пространство между двумя слоями, то полностью с вами согласен, даже больше скажу, чем толще он будет, тем лучше
  6. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    А не проще залить не только промежутки между ГВЛВ, но и сверху сантиметра два. Температурных колебаний почти не будет, да и поверхность будет ровная, под любое покрытие.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Конечно проще. А ещё проще стяжку сделать, уже вес практически одинаков будет. Многие знакомые сделали стяжку 4см и довольны как "слоны" Ни зебры ни гемора. Сюда ведь заходят те, кто хочет тепла под ногами и ищет чтоб облегчить нагрузку на основание
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Стяжка будет тяжелее предложенного (и осуществленного на практике) варианта - цементный раствор (а как его клеем не называй - это именно он и есть) будет только в "канавках" и пару см сверху. Да и прочнее получится.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    лично мне не проще)
    проще гвл наклеить - вот это будет ровно
    а в вашем варианте зачем тогда гвл и 2 см? 2см - это, потенциально, заявка на бухтение и отваливание слоя
    прочнее на сжатие - да
    будет ли прочнее на сгибы и растяжения по листам гвл-а между лагами - не факт...
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ну, каждый сам выбирает.
    А что там может бухтеть? И потом, при правильно выполненной основе там не будет сильных изгибающих и растягивающих нагрузок. Иначе - потрескается замазка труб между ГВЛВ.
    А по весу - я "съэкономил" более трех тонн при таком варианте.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У вас стяжка 2 см ? И получилось легче гкл?
  12. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    У меня ГВЛВ в два слоя + ровнитель на 2 см выше ГВЛВ. Это получилось легче и прочнее, чем стяжка такой же толщины.
  13. adpad13
    adpad13
    adpad13
    Мужики все же подскажите!
    Уложил пол доской в притык, под ними утеплитель 4 слоя, на верх чернового пола уложил доски в виде улитки с шагом 15 см, на них теплораспр. пластины. Что ложить на верх пластин с трубой 16 мм?
    Хотел лист гвл 10 мм, хватит или нет.
    Чистовое будет и паркет и плитка.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Конечно здесь обсуждается чуть другая схема ВТП. Некоторые прям на пластины кладут ламинат. Лучше положите сверху лист ГВЛ или ЦСП
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Прочнее чем стяжка врятли! Легче получилось на разницу в весе между кусочками ГВЛ и ЦПС, плиточный клей так же процентов на15-20 легче ЦПС. В общем незначительно. Лучше конечно писать сколько вышло кг/м2. Так что если вес имеет для вашего основания значение, "лучше делать как учили нас деды" да и "возня" с заливкой тоже не мало хлопот доставлят. В любом случае всё уже придумано до нас и работает. Вам спасибо за то что делитесь опытом, это очень помогает и обнадёживает!
