1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Вряд ли. Пишется так. И тем не менее, получилось значительно легче т. к. канавки значимтельно уже досочек из ГВЛ.
    Я так понял Вы желаете спорить, лишь бы спорить?
  2. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    В Вашей схеме сверху обычно кладут два листа ГВЛ накрест. Или Кнауф-суперпол.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Тяжело когда пропадают аргументы и начинается: "я так сделал, значит лучше" Ощущение что вы это сами себе доказываете. Наверное по вашему действительно, 20мм плиточного клея налить проще чем лист ГВЛа прикрутить. Закончу этот бесполезный разговор. Надеюсь без обид. В любом случае спасибо за опыт.
  4. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Действительно - тяжело. Однако, "по технологии", верхний лист не прикручивается, а приклеевается, что в действительности довольно тяжело. Без обид.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    порезать на 3..4. ре части лист и все
    по мне... так это было самое простое, намазал и положил... потоптался... всё
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите как расчитать количество гипсакартона и плиточного клея ?
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите. Сколько может понадобиться клея на 60 кв?
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Точно сказать нельзя никогда. Ширина шва гуляет и диаметр трубы разный. Если ширина 3 диаметра то не менее 40 мешков. У меня уходит и 50 и 60. Клей останется на плитку все равно ни чего страшного не будет.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А сколько кв. м у вас? Я хочу шаг трубы 150, куски регипса вроде как получается по 100? И сверху лист регипса. Хочется хоть примерно закупить, чтоб одной машиной завести.
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Я не делаю шаг 150 и пол не считаю почти ни когда. Чтоб иметь запас по мощности делаю 100-120мм не более. Зависит от многих факторов. Я обычно беру отходы ГКЛ и понеслась. Если это второй этаж то можно и 150мм но на поворотах гкл я режу ножом прямо и не заморачиваюсь. 15-20 мешков лезет в легковую без проблем. Слишком много если точно посчитать можно только самому замеряя все пазы. Купите 2-3 мешков и прикиньте на сколько хватит клея потом умножите на погонные метры и получится результат
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может еще есть владельцы финской системы?
  12. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    На деревянный (утепленный 10 мм) пол прибить доску 25 мм с шагом 500 мм, затем на доски вспененный ПЭ 10 мм, затем гипсокартон (есть в наличии), затем между трубами разложить обрезки гипсокартона, промежутки залить гипсовым ровнителем, сверху либо гипсоволокно, либо плитку. Будет оно так работать, как кто думает?
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Посмотрите в теме - я давал расчет для ровнителя пола. Заливал примерно 2,5 см выше уровня ГКЛ. Площадь как раз 64 квадрата.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У ровнителя не будет, мне клей нужен.
  15. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Вычитаете 64*0,025 из объема ровнителя - это и будет клей.
