1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. LOPATINO
    LOPATINO
    LOPATINO
    Добрый день, имеется в наличии каркасник и готовое перекрытие первого этажа:
    1. доска 25*100
    2. гидроизоляция
    3. лаги пола 200*50 с утеплением эковатой
    4. пароизоляция
    5. фанера 1525*1525*18
    на сколько жизнеспособным будет пирог теплого пола:
    ГКЛ 12,5 + ГКЛ 9,5 + тепло распределительные пластины + трубы ВТП + ГВЛ 10 мм, что выводит поверхность пола в один уровень с перегородками из доски 50, а сверху еще + слой ГВЛ 10 мм который сделает всю поверхность пола в один уровень + финишное покрытие плитка ПВХ по всей поверхности пола 1 этажа
  2. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    ГКЛ на пол нельзя, они слишком хрупкие и ломкие
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня ГКЛ на полу и ещё человек 20 знаю здесь на форуме у кого так же, да и название темы не случайно образовалось. @Evgen_1982, Нормально на полу ведёт себя этот материал, проверено!
  4. gstas
    gstas
    gstas
    Товарищи, я дико прошу прощения, но нет времени читать всю тему (понимаю что все уже расписано и разжевано) - приезжают рабочие и надо закупить материал и обеспечить работой. Поэтому вопрос такой. Имеется дом из профилированного бруса 192мм (толщ.) на ленточном фундаменте, на котором лежат лаги пола 100х200 (в), снизу них прибиты доски 50х150 (получилось тавровое сечение), в промежутках между лагами уложен черновой пол из доски 25мм (имеется утеплитель роквул для укладки в эти промежутки). Какой далее пирог делать и из каких материалов (пленки, толщины, фирмы) чтоб уложить ВТП, желательно легкий без заливки. Чистовое покрытие - плитка. Спасибо огромное!
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите с грунтовкой, надо края грунтовать? И основания перед приклейкой последнего листа ?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Всё грунтовать
    По инструкции
    никакого бетоконтакта
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А для чего края грунтуют?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Снижение водопоглощения, обеспыливание
  9. coollub
    coollub
    coollub
    Возможно ли уйти от верхнего листа протянув тотже плиточный клей по стеклосетке фасадной?
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я так понял надо делать свой шпатель с несколькими зубами? А сколько высота зубов должна быть?
  11. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Есть зубчатые шпатели с различной высотой зуба, зачем их делать?
    • Зуб 3 мм * 3 мм - для приклеивания стеклянной мозаики
    • Зуб 4 мм 4 мм - для приклеивания плитки небольшого размера 10 см * 10 см, причем на ровное, недвижимое основание
    • Зуб 6 мм * 6 мм - для приклеивания стеновой плитки размером 15 см * 20 см, 20 см * 20 см, расход клея, как вы понимаете, увеличивается
    • Зуб 8 мм * 8 мм - для укладки как стеновой, так и половой плитки размером 30 см * 30 см
    • Зуб 10 мм * 10 мм - подойдет даже для укладки крупноформатных плит
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я не стал укладывать листы гвл поверх. Сразу плитку. Состав пирога можно найти в этой теме.
    Греет, работает нормально.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Для того чтоб максимально избавиться от воздуха в пироге, чтоб был сплошной слой
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот нашел сообщения Сухаря, жаль что он как то не доступен, у него все по финскому варианту сделано.
    Есть ещё совет #3
    Про шпатель. Я не использую больше зубчатую кельму, а сделал шпатель всего с тремя зубчиками 3 ми высотой, фотки сейчас нет, пишу с планшета. Дома буду, сфотографирую его.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Работает-греет
    с средние морозы с 10 до 20 часов дом прогревался с 8 градусов до 16.
    Там, где шаг не 10 см зебра отчетливо чувствуется
