1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. djwint
    djwint
    djwint
    Напишу сюда немного. сейчас топлю дом. 1 этаж. Везде теплый пол. Гараж, прихожка и санузел залита труба стяжкой, около 6 см. А вот комнату сделал по гипсе, так как по лагам. 4 метра пролет, 2 доски 50*200 между ними 500.
    Температуру держу +15. (Отделка пока) так вот в комнате немного холоднее. Стяжка и теплый пол рулят. Ощущение конечно супер! При + 15 хожу в футболке
  2. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Господа, день добрый.
    Прошу совета по выравниванию основания перед укладкой плитки.
    Конструкция - ОСБ 18 - подложка 3мм - полосы ГКЛВ - между полосами трубки залитые клеем.
    Верхний слой класть не планирую - сразу плитку.
    Вопрос чем лучше выровнять перепады до 0.7 сантиметра?
    Из идей - протянуть плиточным клеем по маякам с толщиной до 0.7 или наливайкой - что проще но есть сомнения в надежности.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я клеем протягивал, на следующий день плитку клеил
    Одну комнату пробовал наливайкой - мне не понравилось
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Как вы без верхнего слоя. У вас если на раствор наступить, будет проламываться. Там же подложка.
  5. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Полоски часто притянуты к осб на саморезы, отдельно от осб вся эта конструкция не гуляет.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если наступить ногой на полоску где плиточный клей, вы хотите сказать что она не треснет? Неверю.
  7. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Ну неделю ходим пока не треснуло!
    Говорю же полосы часто притянуты к полу чтобы убрать демпферные колебания
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Дайте фото. Полосы не причем. У вас под раствором не стабильное покрытие. Подложка может и даже должна сжиматься при давление. Наступите именно на полосу раствора. Раствор уже высох полностью?
  9. Kharchov
    Kharchov
    Kharchov
    г. Нижний Новгород
    Добрый день, прошу совета.
    Собираюсь сделать ТП на кухне 6,4кв.м по деревянным лагам.
    Пирог снизу вверх:
    -черновой подшив из досок 25мм
    -утеплитель 150мм
    -пароизоляция
    -10/20мм воздушная прослойка
    -черновая доска 50мм (расстояние между досками 100мм)
    -ГСП 20мм
    Потом планирую на ГСП уложить теплый пол по приложенной схеме (диаметр трубы 16мм)
    Между трубами и стенами ГВЛ или ГКЛ 20мм. Оставшиеся канавки с трубами залить клеем плиточным для ТП. Далее идет Керамогранит толщиной 9мм (и толщина плиточного клея 10мм)
    Подскажите имеет ли право на жизнь данная схема теплого пола?
    П. С. Зеленой полосой обозначена граница кухонного гарнитура.
  10. Kharchov
    Kharchov
    Kharchov
    г. Нижний Новгород
    Забыл добавить, что длина трубы для теплого пола получилась 45м
  11. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @Kharchov, вместо ГСП возьмите ОСБ на подложку - она все же прочнее.
  12. Kharchov
    Kharchov
    Kharchov
    г. Нижний Новгород
    ГСП (супер пол) уже закуплено и лежит. ГСП вроде прочнее т. к. плотность ГСП 1200кг/м2, а плотность ОСБ 600кг/м2.
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    ГСП (супер пол) от Кнауфа? Тогда это - ГВЛ. И он никак прочнее ОСБ быть не может.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Моя не большая история.
    Осб два по 15 мм, по балкам через 530.
    Застелил подложку 2 мм. Чтоб как то отойти от осб. Еще очень удобно потом на коленках передвигаться. :)
    Дальше труба 16 на бабочках, для крепление эл. кабеля. Разводка двойной спиралью.
    Для внутрених полосок использовал гкл. Примерно по 70 мм, трубы через 150мм
    Разрезал штроборезом.
    Все грунтуем, и заполняем плиточным клеем.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    После заливки дал постоять, посохнуть. После зашлифовал и загрунтовать. И включил чтоб прогреть.
    Перед приклееванием финишнего листа Кнауф Браун, делаем разметку для будующих шурупов. Отрисовываем будующий лист. Ставим крестики и переносим их на потолок.
    На потолке ставим пометки, я использовал наклейки от магазиных цеников.
    Делаем спец шпатель. Остовляем три зуба около 3 мм. Остольные по 1 мм.
    Наносим по отмеченому размера листа, трамбуем и сразу на шурупом прихватываем.
    За 4 часа, при подаче 40, поднимает температуру на 3 градуса. Сейчас идут испытания.
