1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Про отметку на потолке прикольно, правда такой уровень стоит прилично, по сравнению с более простыми для домашнего использования.
  2. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
    Ребята подскажите по поводу теплого пола! Ситуации такая дом 9на9 метров на сваях обвязочный брус 200на200мм ширина пролета между брусом макс2,5м и мин 2м, на брус положены лаги 200на50мм через 58мм под утеплитель и потом добавлены через одну еще лаги я их сдвоил через колобахи. Потом хочу застелить доской 150на40мм и на нее осб 12мм. Теперь собственно вопрос выдержит ли стяжку 4мм пол с учетом плитки сверху и народа который будет ходить плясать и т. д, или же прикреплять трубки ТП на осб между ними полоски гвл и все это замазать плиточным клеем? Первый этаж хочу полностью закатать ТП без радиаторов. И протопит ли вторая система полностью весь этаж?
  3. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Суя по эскизу расстояние между лагами около метра?
  4. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
    Рисунок нарисован схематично чтобы было более менее понятно, расстояние как и описано выше я все промерял
  5. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Ruslan_1988, а точно толщина стяжки 4 мм?
    Чем будут заполнены щели между сдвоенными лагам?
    Вы уверены, что ТОЛЬКО теплых полов для отпления будет достаточно?
    Каков материал стен?
    Регион проживания?
  6. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
    Между лаг и в местах сдвоенных утеплено каменной ватой толщиной 200мм, дом каркасный полностью собран из доски 200на50мм т. е стены пол и крыша толщиной 20см, регион северо-запад новгородская область
  7. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
  8. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
  9. Kharchov
    Kharchov
    Kharchov
    г. Нижний Новгород
    Спасибо вам большое за подробный отчет!) Можно узнать временные рамки отключения теплого пола перед заливкой клеем и включение (прогрев) теплого пола после. И когда после заливки по вашему мнению можно класть плитку
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Выключили, и можите заливать. Высыхало около недели при температуре +15. Потом пару дней погонял без верхнего слоя. Два дня дал посохнуть вверхниму слою. И можите укладывать плитку.
  11. Kharchov
    Kharchov
    Kharchov
    г. Нижний Новгород
    А гипсокартон между трубами брали толщиной 20мм? Или Брали два куска по 12.5мм например?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Два по 12.5. Но если был бы 20, брал бы его.
  13. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
    Ребята все таки кто-нибудь поделится информацией по моему вопросу, а то молчат все
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    зачетно) сначала сделать - потом спрашивать тут)
    а по сути - выдержит!) да)
    но 4мм - это очень странная стяжка)
  15. ruslan_1988
    ruslan_1988
    ruslan_1988
    Я изначально думал что не буду делать теплый пол, но потом почитал форумы, отзывы и загорелся этой темой. А если сделать сухой пол взамен стяжке снизу вверх: доска 40мм толщиной осб 12мм, труба тп 16диаметра прикрепленная к осб, между витков полоски гвл 20мм и потом плиточным клеем промазать канавки с трубой и наверх плитку. Вопрос пойдет ли мне сухой тп в альтернативу стяжке и протопит ли он мои 80м²первого этажа без радиаторов?
