1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    То есть 11 умножить (25-20) = 55 ВТ ?
    11* (25-10) = 165 ВТ ? Так это работает ?
  2. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Про" винил " даже не слышала
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, именно, если у вас в доме 10град и вы включили теплый пол, он нагрелся до 25 на поверхности и отдает (нагревает воздух) сначала больше с мощностью в 11*(25-10).
    Равновесие установится при каких то Тпола и Твоздуха и заданной Тподачи что 11*(Тпола-Твоздуха)=теплопотери вашего дома или комнаты
  4. zuljaK
    zuljaK
    zuljaK
    Здравствуйте. задача такая: сделать теплые, водяные полы на деревянные полы. ситуация следующая: лаги 200х100, на кирпичных тумбах, с шагом 0,7м. доски -40мм,снизу хорошо вентилируются. дому 3 года. далее идет фольгоизолон, ОСП 9мм. площадь комнаты 30кв.м. Тумбы идут по всей длине под лагами, шагом 0,7-0,8 м..лаги обработаны отработанным машинным маслом. как лучше сделать? выдержать ли лаги? хотелось бы доски и ОСП не демонтировать.
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Делайте с ГВЛ и никого не слушайте! У меня родственник тоже заявил "Давайте стяжку делать!". На законный вопрос о толщине стяжки и уже установленных наружных дверях:" А двери можно и переделать". Когда я спросил кто оплатит сей банкет - слился. Сделал не классически: верхнего листа у меня вообще нет, а заливал ровнителем. Сверху плитка. Площадь примерно 60 м2. Делал сам. Заливали приглашенные. Обошлось на 15 тыр дешевле, чем запросили за стяжку + передедку дверей.
    В доме жарко. Не не так - ЖАРКО. Сейчас на улице -18, дом стоит на минимальном подогреве котла (нас там нет) 40% мощности -2,4 квт, первый этаж - +16, второй +13. Приеду включу дизельный. За три часа он разогреет весь дом до +25 и перейдет в экономичный режим (ну не сам, я его переведу). Дальше думайте сами. А "экспертов" и строителей - слушайте, но не забывайте, что они на Вас заработать хотят, а дальше - им пофиг.
  6. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    У меня без слоя ОСБ сверху 40-ки. Правда не стяжка, а примерно как тут описано с ГВЛ-заполнением - держит. Тот, кто возводил дом, пол делал под полусухую стяжку 50 мм.
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Уже писал. При нормальном котле - протопит.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @w_babenko,
    А почему теплоотдача от такого пола будет ниже чем от стяжки? От чего зависит теплоотдача?
  9. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Я имел ввиду - при одинаковых параметрах (толщина и тд). ГВЛ имеет большее тепловое сопротивление, поэтому. Но если делать с учетом параметров материалов, то можно добиться примерно равной теплоотдачи. Давайте не придираться к терминам. Договорились?
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @olegus79,
    От площади отдачи тепла теплоносителем непосредственно из труб. Она конечно меньше в тех системах где сьём возможен только сверху, плюс конечно сопротивление метериала итд.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Когда вы пишите: "Теплоотдача такого пола кмк будет чуть ниже, чем у классического "пирога с полосками ГВЛ" и значительно ниже чем у стяжки" будьте добры обьяснять при каких условиях, или потрудитесь на конкретном примере показать, чтобы читатель понимал что и почему.
    У стяжки над трубами минимум 4см бетона, может быть и больше - 6см. Вы видели ГВЛ в 4см над трубами - чтобы по крайней мере толщина пирога была одинаковой? О других параметрах я и не пишу...
    И это никакие не придирания!
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Теплоотдача от ТП с м2 зависит ТОЛьКО от температуры на поверхности ТП и температуры воздуха в комнате! Если воздух в комнате теплее чем температура пола, теплоотдача отрицательная, т. е. воздух нагревает пол!
  13. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    ОК. КПД нагревания у втп на стяжке чуть больше, чем у пола на ГВЛ. Так Вам понятнее? Сопротивление теплопередаче у стяжки ниже, чем у ГВЛ, поэтому втп с ГВЛ будет менее эффективен при прочих равных условиях.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    втп с ГВЛ будет требовать более высокой температуры подачи теплоносителя при прочих равных, включая тепловую мощность котла.
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Пожалуйста, не пишите то чего вы не можете обьяснить! Что вы имеете ввиду о КПД теплого пола? По какой формуле вы ее считаете? Никогда о КПД теплого пола не слыхал. КПД котла понятно - это еффективность с которой котел энергию заключенную в газе например при сгорании газа переводит в нагрев воды. А для ТП что это?
    Как я написал телоотдача зависит только от температуры поверхности пола и температуры воздуха в комнате.
    Если вы добьетесь одинаковой температуры поверхности для ГВЛ и стяжки то теплоотдача будет ОДИНАКОВОЙ! И это НЕЗАВИСИМО от того какие толщины обоих полов и с каких материалов они состоят.
    Теперь, если у вас над трубами в одном случае 40мм стяжки, в другом менее теплопроводимого материала типа ГВЛ той же толщины то для того чтобы теплоотдача была одинаковой надо чтобы в пол с ГВЛ была выше температура подачи. Температура обратки будет тоже выше при этом так как теплоотдача одинакова. В этом случае будет немного больше потерь от пола вниз, и это вся разница!
