1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    так в вашем случае "холоднее" наверняка связано с большими теплопотерями в этой комнате где ГВЛ. Будь наоборот стяжка в этой комнате, сказали вы что вы думаете что ГВЛ лучше стяжки?
    То что комфортно это понятно, тут вопрос о сравнении ГВЛ и стяжки
  2. djwint
    djwint
    djwint
    Ну если 2 окна закрыть для опыта. то думаю все сравняется..т.к.температура пола везде одинаковая!
  3. djwint
    djwint
    djwint
    Так что, кто собирается делать пол с ГВЛ. делайте! Все работает
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Уважаемые, вы уточните, пожалуйста, что там у вас все таки на полу... ГВЛ / ГКЛ / ГКЛВ? :)
  5. djwint
    djwint
    djwint
    ГКЛ :)
  6. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    У меня ГВЛВ.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Полы на первом или на втором этаже, какой утеплитель между балками?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Второй этаж, 200 вата.
  9. stoick
    stoick
    stoick
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста. У меня полы по лагам, стандартный вариант. Лага 100х200, через 600 мм. Каменная вата, пароизоляция, контр обрешетка 20мм, далее половая доска 35мм с зазором. Планирую ГВЛВ в 4 слоя с трубой 16мм внутри. Вопрос, нужна ли гидро или поро изоляция или пленка 200 микрон между половой доской и первым листом ГВЛВ? Не будет ли уходить тепло вниз, в сторону половой доски? Заранее Спасибо за ответы
  10. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @stoick, пленка не нужна, тепло уходить будет, но не много.
  11. stoick
    stoick
    stoick
    Спасибо за ответ. А не будет это тепло конденсировать и портить деревянный черновой пол,
  12. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Если между лагами утеплитель - то нет. Конденсат образуется на границе холода и тепла. Эта граница у вас глубоко в утеплителе. От конденсата защищает пароизоляция которая между утеплителем и контробрешеткой.
  13. stoick
    stoick
    stoick
    А не будет этой границы между досками и гвлв. Гвл будет нагреваться, не критически, но все же теплее чем деревянный пол у которого температура на порядок ниже. Ведь пол будет то греться то остывать.
  14. djwint
    djwint
    djwint
    А скажите форумчане, кто- что будет стелить поверх всего этого пирога? Линолеум, ламинат, плитку или паркет?
  15. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @djwint, лучше всего плитку, если не ее, то линолеум без утеплителя или ламинат
