1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ламинат.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Плитку и только её.
  3. djwint
    djwint
    djwint
    Плитка и так в коридоре, и в ванной.
    Может полиуретановым лаком залить? Или эпоксидкой? Под лак узоры? Не?
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    В Бане теплый пол комнаты отдыха сделал с гкл листами, сверху ламинат. работает-греет, хоть и зебрит по сравнению с моечной где стяжка и плитка... сейчас планирую переделывать теплый пол в своем доме... полы по лагам, сверху доска сороковка... необходимо сделать как можно тонкий теплый пол...планировал сделать как в бане толщиной в два листа гкл.
    мои строители предлагают просто постелить штукатурную сетку (два слоя под и над трубами) и залить наливным полом толщиной в 2-3 см.
    что скажете про такой вариант?
  5. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Стяжка на доски по любому развалится. Лучше ЦСП плиты и по ним стяжку. Монолитная конструкция получится.
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    ЦСП плиты под трубы или просто между труб?
    если первыйй вариант, то проще доски убрать, ЦСП на лаги постелить
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну так и надо. Причём если стяжку делать, можно ЦСП не самый толстый. Стяжку только не забыть фиброй армировать, полипропиленовой хотя бы.
  9. Bushwacka
    Bushwacka
    Bushwacka
    Поскажите, пожалуйста.
    Читаю тему, еще первые 200 страниц, в голове уже каша от кол-ва вариантов самодеятельности, но не могу пока найти ответ.
    Вот я хочу сделать как у финнов "классику" с ГКЛ (а не ГВЛВ), у них по фото три слоя (мне тоже надо три, т. к. 4 уже много и тяжело), и не могу понять какая должна быть труба, если средний слой "нарезки" 12.5!
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Средний слой 2 х 9.5мм
    Труба 16мм
  11. Bushwacka
    Bushwacka
    Bushwacka
    @ДядяВован, спасибо!
    Еще вопрос, если я заменю нижний слой каким-нибудь тонким пенофолом, по нему расстелю трубы и дальше уже ГКЛ промазаными плиточным клеем, сильно хуже будет?
    Просто сейчас померял, что с напольным покрытием в одном месте дверь уже не откроется.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Bushwacka, суть оригинальной конструкции - монолит из листового материала и клея, внутри которого труба. За счет нижнего листа, под трубой, увеличивается жесткость всей конструкции на изгиб, что так характерно для деревянных перекрытий, которые никто у нас даже не считает:aga: Если основание хлипкое, есть вероятность что через некоторое время начнет разваливаться пирог ТП, при перемещении по такому полу будет потрескивать и похрустывать. ГВЛ используют именно по причине большей прочности чем ГКЛ.
    Дверь практически всегда можно поднять на 1-2 см выше за счет монтажного зазора коробки с проемом. Если зазора нет и вопрос в 10 мм - подрезать коробку, если изначально коробка узкая - расширить проем. Возможно самый простой способ, но не всегда допустимый - подрезать полотно, если это 10-15 мм. Однозначно лучше с дверью поработать, чем переделывать потом ТП.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  14. djwint
    djwint
    djwint
    У меня лежит ГКЛ. Пока без отделки. Без верхнего листа. Все норм.
  15. Bushwacka
    Bushwacka
    Bushwacka
    @Jabber, спасибо, я так и думал, что должна быть некая монолитность конструкции.
    Дело в том, что у меня стоит балконный блок в каркасной стене, его уже поднимать довольно проблематично. Скорее всего соберу из 9.5, соотв 4х9.5 как три листа 12, тогда вроде всё должно открываться.
