1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Берите в расчёт ещё и слой клея между листами. Как вариант, на первый слой, назовём его базовый, на котором будет лежать труба, полосы наклеивать на водостойкий ПВА, полосы слоев 2 и 3 между собой тоже на ПВА. Потом уложить трубу, вокруг трубы все уже заполнять клеем на цементной основе и пока все сырое 4й слой на аналогичный клей сплошняком на гребенку 4 мм. И как следует прижать. Есть шанс сократить толщину до минимума. И не жадничать с шагом трубы, тем более 16й. Будет нормальный теплосьем, и не придётся в ТП жарить подачей под 50 градусов дабы он обеспечивал нормальную отдачу тепла. Меньше температура ТП, меньшие перепады, меньше тепловые расширения и вероятность что где-то от этого треснет.
    С ТП главное ограничение температуры поверхности пола в жилых помещениях связано с возникновением конвекционных потоков, поднимающих с пола пыль, что приводит ко всяким разным заболеваниям, включая и хроническую астму.
  2. Bushwacka
    Bushwacka
    Bushwacka
    @Jabber, спасибо за такой развернутый ответ, есть над чем подумать.
    А для чего клеить обрезки/промежутки к первому слою? я думал их на саморезы крутить, разьве пва сделает конструкцию более монолитной?
  3. Bushwacka
    Bushwacka
    Bushwacka
    И ещё вопрос – я сейчас нарежу/разложу и можно это закрывать и заливать или же надо опрессовывать и как-то проверять трубу на протечки? Делаю первый раз, боюсь накосячить =)
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Конечно надо проверить на герметичность.
    И желательно, чтобы труба на момент заливки была под рабочим давлением.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Труба под давлением несколько увеличивается, обычно давление несколько раз поднимают до стабилизации. Если залить пустую трубу, при постановке под давление в стяжке возникнут дополнительный напряжения, а они там не нужны. Можно воздухом надуть.
  6. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    Добрый день! Положительный опыт использования теплого пола на первом этаже подталкивает к мысли о создании ТП на втором. Вопрос: не подскажете оптимальное решение создания ТП минимальной толщины по деревянному перекрытию? Исходные данные: деревянные лаги 0,6 м 200/100, утеплитель 150 мм каменной ваты между балками, черновой пол обрезная доска 40 впритык. Минимальная толщина требуется по причине невысоких потолков (2500, меньше 2450 не хотелось бы). Первые мысли были уложить фольгированый пеноизол, положить 16 трубу через 150, в промежутках нарезать 20 ЭППС, щели заделать раствором и все это накрыть ламинатом. Есть сомнения. Имеет ли данное решение право на жизнь?
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Без теплораспределительных пластин толку не будет
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот как вариант, да и доска 40 уже есть.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @kosheleff, самый тонкий сможете сделать около 17-18 мм, на распределительных пластинах, 16й трубе и полосах ДСП 16 мм. На черновой пол подложку тонкую, дабы не скрипело. Поверх пластин ламинат.
  10. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Адгезия к фольге хорошая?
    Применяли какие либо грунты, типа бетоноконтакта, на подложку перед плиточным клеем ?
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А зачем? Куда он соштробы дениться? Бетон же на пенопласте лежит и нечего. Это деревяная система, балки в постояном движение, там небудет адгезии.
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Всем привет. Читал читал, но так и не кто чем режет ГВЛ? Я погружной попробовал, тяжко идёт... Может штроборез? Мой пирог планируемый слой гвл 10 снизу полоски в два слоя 10 мм гвл, туда трубу клей плиточный и сверху лист 10 мм гвл. Делаю один. Попробовал в 1 комнате сначала трубу разложить потом полоски гвл, тяжко... Сейчас хочу сначала полоски потом трубу. Ткните если где не прав?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Думаю потом ползать по кускам регипса с трубой, не очень хорошо для регипса. Я резал штроборезом, не каких проблем нет, если трубу изночально разложили ровно. Сночало зарисовал на полу где будет труба, потом раскладывал. И все куски гипсакартона получились ровные.
  14. djwint
    djwint
    djwint
    Ну вот. Сделал стяжку из плиточного клея. Сверху линолиум. Включил отопление. И... Чудо! Ничего не воняет. Как пишут
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Какая толщина?
