1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. djwint
    djwint
    djwint
    2 мм. Линолиум Таркетт спринт про. На каландровой основе. По жесткости как виниловая плитка.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А стяжка сколько?
  3. djwint
    djwint
    djwint
    2 см клея на листы ГКЛ
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    В общем взял в аренду штроборез и пошло веселее
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Только вот улитка была бы получше.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Интересно, будет ждать отзовы.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Да но одному удобней так)
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Вообще-то в первой, самой начальной теме, у финнов все делалось из ГВЛ, а не ГКЛ. Отличие ГВЛ от ГКЛ в большей жесткости и меньшей хрупкости.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Может кто-то подсказать, как рассчитать сколько клея брать для ямок?
    сколько примерно уходит на 1кв.м пола?
  10. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Добрый вечер всем! Нарезали полосок. Подключили котел. Буду заливать скоро клеем. Встал вопрос в необходимости верхнего слоя гвл. Есть опыт эксплуатации без верхнего финишного листа? Заранее спасибо!
  11. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Доброго времени суток! Строится дом из бруса, хочется сделать отопление по системе "тёплый пол". Первый этаж имеет пирог в 150мм утеплителя + черновой пол из 30мм доски набитые вплотную. В голове имеется несколько вариантов реализации теплого пола:
    Вариант 1: На имеющийся пол набиваем доску 25мм, между ней укладываем теплораспределительные пластины компании "Термопласт", поверх ГВЛ или ЦСП 10-16мм.
    Вариант 2: Укладываем маты для водяного теплого пола Пенощит WF16-50, потом теплораспределительные пластины, поверх ГВЛ или ЦСП 10-16мм.
    Вариант 3: три слоя ГВЛ внутри которой будет отопительная труба.
    Вариант 4: Вариант 3 + теплораспределительные пластины.
    Я больше склоняюсь к варианту №2, так как маты создадут дополнительный слой теплоизоляции! Но на сколько эффективно пластины будут передавать тепло ГВЛ (ЦСП), по сравнению с вариантом№3!
    К варианту №2 можно добавить теплоизоляцию со слоем фольги, для отражения тепла, а потом доска, пластины...
    Что порекомендуете?
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тоже присоединяюсь к вопросу.
    Выше вроде писали что без верхнего слоя сразу плитку можно.
    У меня еще вопрос. Если нижний слой ГВЛ не пролезает по толщине будущего пирога.
    На лагах лежит ОСБ 25мм, на него хочу наклеить 2 слоя полосок по 10мм ГВЛ и залить плиточным клеем. Сверху на клей плитку. Пройдет ли вариант с ОСБ и не укладывать слой ГВЛ?
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    В общем решил я все таки сверху клеить, придает монолитности всему пирогу. Вчера начал.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я к сожалению остаюсь с открытым вопросом. Так как толщину пирога толще позволить не могу :(
    У меня керамогранит 60*60 плитка. Думаю тоже должно быть жестко...:faq:
  15. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Casper17, если не поздно...на черновой пол необходимо укладывать сухую строганую доску с зазором для труб (у меня 20мм). затем пластины и в них трубы, а сверху ГВЛ.
    Думаю очень тонко для плитки будет толщины ОСБ. На ГВЛ плитка держится прочнее.
