1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Так на ОСП плитку никто и не собирался класть, речь шла чтоб ОСП была как первый слой, так делать можно.
    Так делают, без верхнего слоя ГВЛ, но может "зебрить" пол
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    ОСБ 25 мм у меня уложено. Под ОСБ бриджинги с разбегом 40 на 60 см. прогибов негде нет...
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Может трубу сделать через 10 см? а не через 15 делать как я думал.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите еще такой вопрос. Почему делают полоски в 2 слоя? А не делают из одного например кнауф 20мм они же есть в продаже. Или это просто тяжело и не удобства при укладке?
    Например если сделать сразу из 20мм разницы не будет по теплопроводимости или еще какие то нюансы?
    Есть идея и возможность уложить 1 лист и в нем штроборезом прорезать под трубы углубления...:um::faq:
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У трубы радиус изгиба минимальный 15 см. Сильнее загнете будет залом или овальность.
    Гиморойно это. И штроборез не у каждого есть. Потом, лист расколется полюбому, т. к. труба 16 мм + т. съемная пластина съест место 2 мм, на 2 мм лист не удержится. Получается смысла нет, а пыли и грязи ...жуть. Теплопроводность материала при использовании т. съемных пластин значение не имеет.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В смысле листы лопнутл? Они же к полу прикручены
    Зачем теплосъемные пластины? Если я делаю по финской технологии
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если лист лопнет, теряется смысл в монолитности... Кстати эти листы узкие 600мм и дорогие. Если использовать двойной лист 10мм то кв. м. стоит 330р, а если один 20мм то уже квадрат 465 р. плюс из за узкости у вас весь пол будет из стыков этих листов.
    Штробить узкий лист...ну как то ...не технологично...
    Про финку забыл, пардон.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Десять делают обычно около наружных стен, первые два витка, но действительно нужно аккуратно чтоб не заломить
    Делают в два слоя из за удобства и скорости в работе.
    Штробить под трубы, та ещё е"секс" :hello:
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Смотрю известный магазин в нем лист 20*600*1200 стоит 300р, а большой лист в 10мм стоит 480р его нужно 2 слоя.
    Согласен будут квадраты и много соединений.
    Я узнаю просто из-за того что есть штраборез и строительный пылесос.
    Мысль такая, уложить листы на пол, прификсировать, сделать разметку и штраборезом уже по разметке пойти, сделать немного шири трубы, что бы заполнить клеем потом. Прорезанные листы уже закрепить саморезами почаще к ОСБ которая лежит на полу ровным полом. А дальше уже как у всех. Труба, заливка клеем и плитка.
    Хочу понять на сколько криминально в 1 слой делать 20 мм.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ни на сколько, если не пугает лишний труд, делайте, разницы в работе пола не будет!
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Честно говоря, мне кажется в моем случае так будет проще :) Положить листы и прорезать в них углубления. так как инструмент есть. Если бы не было делал бы стандартно :) В этом и возникли только сомнения.
    Спасибо большое. С экономлю и доставке еще :)
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Почитал еще раз тему. Опять встал втупик. Купил в итоге гвл по 10мм. Попробовал резать штраборезом не удобно. Пилю лобзиком
    Но вот встал вопрос, с шагом трубы. Я могу сделать только без верхнего листа. То есть на 2 слоя полосок, сразу керамогранит 11мм на клей. Пишут если шаг трубы делать через 15 см, то будет чувстваться зебра. Нужно шаг сделать 10см, но вот труба плохо гнется вроде
    Как быть Незнаю.
    Есть мысль сделать гвл нижний слой по шире, а верхний поуже полоски что бы больше клея было, и так как клей по тепло отдаче лучше. Значит больше распределение под плиткой
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Еще вопрос. Смотрю много кто крепит на металлическую ленту. Тепловой зазор оставлянтся при этом креплении? Труба свободна или зажата
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    какой может быть зазор, если труба потом клеем будет залита?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Согласен
