1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не запаривайтесь с зеброй. Выбрав сухой финский способ, очевидно вы в чем то выигрываете? В сравнении с т. сьемными пластинами, полусухой стяжкой или заливкой бетоном. У себя я заливал бетон. Сверху плитка. При стартовом нагреве полосатость есть, при выходе на режим она Почти уходит, т. к. помещение нагревается, перестает активно тянуть тепло с нагреваемых поверхностей. Думаю у вас после прогрева будет также. Керамогранит размажет теплую границу. И после прогрева комнаты до 23°, явной зебры не будет. Ещё момент ..это нагрев самого т. носителя. Рекомендуют 28-30 °. Согласитесь разница с комнатной температуры небольшая и эффект полосатости будет малоощущаем.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо большое за мнение
    Выигрываю только толщину пирога, нужно придти в 20 мм. В общую высоту по первому этажу с ламинатом
  3. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Господа.
    Имеем деревянный каркасник. Нижнее перекрытие - лаги 195х45 с шагом 600 мм, утеплено эковатой.
    В доме два санузла. Есть желание сделать в санузлах водяной теплый пол.
    Планируется следующая конструкция пола снизу-вверх:
    1 ЦСП 8мм укладываем по лагам;
    2 Цементно-песчанная стяжка 57 мм
    Внутри стяжки:
    - Зазор 10 мм
    - Армирующая кладочная сетка 3 мм с ячейкой 50х50;
    - Труба водяного пола STOUT PE-Xa/EVOH 16х2 фиксируется к армирующей сетке;
    - Верхняя стяжка 27 мм.
    Сверху планируется наливная гидроизоляция и кафель.
    В центре пола - трап. Пол будет с уклоном 10 мм;
    Прошу поделиться мнениями и дать замечания по поводу предполагаемой конструкции.
    Спасибо
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Начал заниматься теплым полом. Вроде выходит нечего так.
    Подходит время заливать клеем. Понял что нужен с добавкой эластичности.
    В сторону какого лучше посмотреть? Цена и качество.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я брал самый дешевый клей. Но края гипса хорошо грунтовал. У вас смотрю штробы широкие, будет хорошо греть.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Старался сделать под большее количество клея и Пошире так как будет сразу плитка сверху без слоя гвл.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Когда собираетесь запускать ТП? Хотелось бы услышать как в работе без верхнего слоя ГВЛ.
    p/s Я сейчас тоже буду приступать ко второму этажу.
  8. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Поделитесь опытом кто как и чем крепил трубу к деревянному основанию? Я начал раскладку и креплю кабельными стяжками, но ввиду плохого качества стяжек они часто рвутся на изгибах.
  9. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста поверх труб ТП, что можно уложить для выравнивания общий площади комнаты. Рассматриваю ДВП 1220х2440х3,2мм, фанеру толщиной 4мм. Но сомневаюсь т. к. у фанеры очень маленькая теплопроводность. Финишное покрытие ламинат толщиной 10мм.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это точно проблема стяжек. У меня не чего не рвало. Я крепил на бабочки, для крепления эл. кабеля. Крепил в начале поворота и в конце.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Д
    Думаю, не раньше октября обязательно отпишусь
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Полскажите по клею еще раз. Понял что дорогой смысла брать нет. Рублей за 300 наверное норм. Что есть. Юникс плюс, кнауф флизен но он вроде не подзодит как я понял. Церезит какой лучше незнаю. Рекомендуют литокол 80 но как то 600р за мешок дороговато
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Клея с эластином
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Креплю на металлическую ленту. На фото видно
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А обязательно заливать теплый пол? Нельзя его просто накрыть осб и ламинатом? Или просто шпунтом?
