1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Теплый пол не будет работать без заливки
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Залил я все контура свои. Но вот так разошелся с укладкой полов, что забыл опресовать трубы теплого пола, вот теперь думаю на сколько мне это выйдет боком :( :faq:
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Я сразу жидкостью заливал, воздухом не опрессовывал. Опресуйте и смотрите за давлением
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы до заливки жидкостью трубки наполняли или после?
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Сразу до заливки наполнил жидкостью
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я вот к сожалению этого не сделал... Теперь думаю что заливка в местах где трубу пойдет трещинами от ее расширения при запуске с горячей жидкостью.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Тут уж ничего не поделаешь...
  8. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте!
    В старом деревянном доме хочу поменять пол на теплый, заодно высоту помещения увеличить и подполье убрать.
    Соответственно, подполье засыпать в уровень с уплотнением, положить сверху ПСБ25 100 или 200 мм, на пенопласт приклеть на полиуретановый клей или ОСБ, или фанеру, или ГВЛ, а далее как в данной технологии слои ГКЛ с трубами ТП.
    Имеет право на жизнь?
    Почему не бетонную стяжку? Потому что миксер к дому не подъедет, заливать вручную с бетономешалкой-так ее купить надо, что есть лишние траты, лучше вложиться в ГКЛ. К тому же таскать в ведрах щебень и песок в дом тяжелее, чем лист ГКЛ.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Сделайте нормальную стяжку. Бетона мешалка пригодится ещё в будущем. Это будет намного эффективнее, и дешевле.
  10. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Почему мне кажется, что дороже?
  11. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Нормальная, это 50 мм?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Можно и 60.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если свое время не считать как затраты, то может быть. Сколько кв? Не забывайте про полусухую стяжку. Там можно и близко к дому не подгонять.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Выбираю между полусухой стяжкой и способом из темы. Как я понимаю, этот вариант получается дороже (или не дешевле, если "по-фински" самому делать). У меня 130м2 пола.
    Несколько раз видел упоминания о том, что кому-то удалось найти ГВЛ некондиционный или обрезки, то есть, дешево. Где искать-то?
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    В магазинах строиматериалов.
