1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если можно залить стяжку, то зачем устраивать пляски с бубном?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Два момента.
    1) П/с стяжку есть смысл делать сразу на все 80+50 м2, до перегородок. Другие варианты сразу хуже и дороже. А финский вариант вполне устраивается и после перегородок, покомнатно.
    В каком-то смысле мне логистичнее вначале делит дом на помещения, а теплый пол при летнем проживании (в первое время) не настолько необходим.
    То есть, гулять по Дерибасовской постепенно (и потратить не сразу прям щаз полторы-две сотни).
    2) Возможно, что при нахождении источника дешевого ГВЛ, с учетом собственной словно-бесплатной работы, стоимость финской стяжки окажется ниже, чем п/с. Там все равно оплачиваешь логистику и чужой труд, без вариантов. По п. 2 пока понимаю, что из нормальной ГВЛ (500 р/лист + клей) по материалам затраты похожи на п/с "под ключ". Это не даёт повода для ложного оптимизма...
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Хочу поделиться промежуточными результатами. Вчера залили систему и запустили через электро котел полы. Пока плитки на них нет. Но все прогревается. Гвл полоски тоже прогрелись, но чуть позднее чем клей, небольшая разница чувствуется но особа не заметна ногами. Сверху будет керамогранит 11мм на клей, думаю все хорошо будет прогреваться. Переживал о залитых без проверки трубы. Все гуд не текут клей не порвало. Плитку думаю на днях положить, по результатам отпишусь
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Без верхнего слоя гвл?
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да
  6. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Я накрыл трубы в пластинах еще одним слоем ГВЛВ и сверху керамогранит на Церезит 17.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Подскажите плз по пирогу:
    1. ОСП
    2. 2 слоя гвл по 10 мм с трубой и плиточным клеем
    3. плитка на плиточный клей
    так можно?
    и какого диаметра трубы водяного пола 16 или 20 мм?
  8. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Мне протянули ровнителем пола Крепс-основа, а сверху наклеили керамогранит, верхний лист не клали. Нормально получилось. Не бухтит и почти не зебрит. Трубу клали через 150 мм.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    фото бы не помешали)
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Уже публиковал. Ищите в теме
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Добрался я наконец до сан узла.
    Положил плитку, дал клею полностью высохнуть чтобы набрать прочность в течение 14-20 дней
    Запустил теплый пол.
    Все прогревается хорошо. На входе 45 градусов, на выходи 41.
    Не буду юлить переживал за место где не удалось загнуть трубу на расстоянии 15 см между трубами, полусилось чуть больше. Думал не будет прогрева нормального, есть небольшой перепад в этом месте, чуть ощутимый.
    В общем я доволен.
    Пирог напомню:
    Балки Перекрытия, с шагом под утеплитель, дополнительно добавил бриджинги для усиления балок и распределения нагрузки.
    Осб 25 мм
    Полоски гвл шириной 6 и 9 см в два слоя
    Шаг между трубами 15 см
    Залито плиточным клеем
    Далее плиточный клей, получилось примерно 10 мм под плиткой
    Керамогранит 11ми
    Фото ниже.
    Спасибо всем огромное заздельные советы и подсказки.
    Пол советую. Надеюсь прослужит долго.
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Странно почему у Вас пароизоляция лежит прямо на утеплителе. А как же воздушный зазор 5см. Нужно на балки было еще контробрешетку положить 5см, затем только пароизоляцию, а потом уже ОСБ. Иначе утеплить без воздушного зазора начинает намокать и теряет свои технические свойства.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Из-за чего должен утеплитель намокать?
    Я должен был улодиться в единую высоту с фанерой. Которая лежит как раз на обрешетке. Но так как осб нельза зажимать между двумя слоями пароизоляции. В моем случае верхний слой плитка. Я убрал под осб пароизоляцию, но снизу у меня, утеплитель дышит. Так как лежит на обрешетке из досок и ветрозащите. Поэтому утеплитель проветривается.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Снизу утеплитель может лежать на пароизоляции или ветрозащите. Внизу не нужен зазор, а вот сверху над утеплителем должен быть зазор, если вы укладываете пароизоляцию поверх утеплителя.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Другова варианта у меня небыло. Только сделать так. Либо поднялся бы весь пирог, а этого я не мог позволить.
    Консультировался в других темах на форуме. Несколько людей подтвердили мои действия, несколько пришли к тому же исходя из своих опытов и строительства.
    С чего должна взяться влага в утеплители, не могу понять. Только если из-за протечки. Снизу в подполье сухо все проветривается продухами.
    Да и само осб не просто деревяшка. Склеиная стружка. Почти нечего не пропускает через себя и не впитывает. Если конечно в лужу не кинуть.
