1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какой слой бетона у вас на фото?
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @stepa73, это второй этаж, здесь гипсокартон!
    на первом бетон 9см
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А какая подача теплоносителя в пол? И что можете сказать про разницу между cтяжкой и легким т. п..?
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    И опишите пожалуйста конструктив ТП на втором этаже начиная с лаг
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    39град (надо перепроверить). на улице утром сегодня -25, дома жарковато. сын приболел, перестраховываемся.
    стяжка - бОльшая инерция, нет зебры. легкий ТП - наоборот
    лаги-поперечные лаги-осб (2слоя)-гипсокартон (3слоя)-подложка-ламинат (или плитка). надо бы фотку среза найти, давно это было :)
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Начал делать ТП по данной технологии. Нижний слой, на который укладываются трубки ТП, сделал из ГВЛВ. Планирую укладывать трубки теплого пола между пластинами из гипсокартона. От ГВЛ отказался из-за очень большого количества мелкой пыли.
    Подскажите пожалуйста, имеет ли в этом случае значение влагостойкость гипсокартона? ГКЛ или ГКЛВ?
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    что вы с ним делаете? имхо - кол-во пыли одинаковое)
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Первоначально планировал на 2 эт. укладку плитки на ТП без слоя ГВЛВ над трубами, поэтому закупил его только на укладку между трубами. Сейчас сравнив затраты решил уложить на ТП слой ГВЛВ а на него ламинат. Возможно укладка ГКЛ вместо ГВЛВ если по затратам будет дешевле?
  9. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Пилил лобзиком, ручной пилой, ножом. Огромное количество мелкой пыли, которая долго висит в воздухе, забивает фильтр пылесоса. Все же гипсокартон ИМХО резать на полосы резать гораздо проще.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Всем Здравствуйте. прошлой зимой сделал ТП на лагах без заливки. сразу оговариваюсь что это дача наездами. дом -каркасник. пирог примерно такой- черновой пол-лаги-на степлере какой то утеплитель с фольгой (не помню название)-технониколь 10 см. трубы в прорезях лаг-12 фанера -ламинат.Осенью запустил (холл) все работает инерционность конечно не сравнить с заливкой но нас вполне устраивает. труба ТП (нерж 20) подключены через подмес на обратках стояков.-по сан узлу и холлу разные. зебру можно определить только босиком. пару недель назад было -22.в сан узле с батареей 30 (или больше) в холле 25-26.теплопотери промороженного дома (первый эт.-прим 80 кв. остальное отключено) первые сутки 12 квт. потом 6-7.в 15 град. мороза. далее пока не знаю мало времени прошло. в других помещениях ТП нет (пока).прошу сильно не ругаться тк проектировщик-строитель и монтажник сам. Фото старые (летние)
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    вот фото нашел
    вот перепроверил:
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    я фрезером вырезал, фильтр да! постоянно забивался
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    У Вас как я вижу ГКЛВ? Почему не ГКЛ, ведь он дешевле?
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    честно не помню! сделал пол по этой теме, она (тема) меня, наверное, убедила :). думаю без разницы. сделаете и забудите :)]
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
