1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    сейчас скорость 3-я на насосе (скорость протока была высчитана, но давно). газовый котел протерм гепард 24квт
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    Прочитал тему но так и не понял можно ли без 3 слоя или все же фины не зря его делают? Вопрос стоит как влезть в 45мм так как в жилой зоне дома именно столько ну может быть прибавится ламинат
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    45 это без основания? На что будете укладывать листы? 3 слоя это 30 мм. И 15 у вас остается на чистовое покрытие
  4. surreal
    surreal
    surreal
    Подскажите знающие люди. Хочу использовать теплораспределительные пластины - это и удобно и практично - не надо штробить\ вырезать. Между досок накидал пластин потом трубы. А дальше что класть, нужно ли в таком случае заливать клеем все это дело, а потом подложку и сразу ламинат ? Планирую в одной комнате ламинат, в ванной плитка.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    фантазер) змейку нарисуйте сначала по полу...
    там столько резки будет. что - ах!
    если не заливать клеем значит тепло из труб не пойдет в пол и в воздух комнаты...
  6. surreal
    surreal
    surreal
    зачем вырезать ? Я же написал расставляешь доски с отступом чтобы в отступ между ними положить пластину и затем трубу (как на фото только не лаги, а доски).
  7. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Когда начнете "раскидывать" доски, для раскладки "улиткой", все поймете.
    Клеем ничего залвать не нужно, да и не получится. Тепло пластины отберут и отдадут как надо. Но не очень то просто это все.
  8. surreal
    surreal
    surreal
    дак почему именно улитка то ? Как раз под пластины улиткой не разложить же. Вот первым способом планирую. Про клей вот ценный комментарий я так же и думаю что пластины тепло и будут передавать и заливать клеем ничего не придется.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну. первый вариант подойдет если окно слева, а сверху-снизу еще комнаты...
    а так. ну туда-сюда - вариант 2 может?
    ну в общем вам видне...
    мышкам опять же приятно...
  10. surreal
    surreal
    surreal
    ну и 2й вариант подойдет да даже 4й - улитка вполне реально без выпилов досками разложить и между зазором пластину и трубу.
  11. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Просьба помочь советом.
    У меня имеется серьезные проблемы с устройством перекрытия первого этажа ТП в доме из ОСБ на винтовых сваях. Часть работ уже проделана разными бригадами и на данный момент результат удручает. Вся проблема в том что изначально устройство пирога и чернового покрытия соответствовало традиционному подходу в случае ОЦБ на сваях: черепная доска, ветрозащита, 4 слоя Кнауф Коттедж 50 мм, пароизоляция, ОСБ 22 мм. Балки 200*100 мм с шагом 500 мм через уголок крепятся к обвязочному брусу 300×200. В дальнейшем, при обсуждении вопросов отопления дома была допущена критическая ошибка. Обратившись в компанию, которая занимается продажей и установкой электрооборудования для отопления частных домов (газа на участке нет и не предвидится), принял ошибочное решение сделать ТП с применением Xl-pipe. При этом монтаж заказал там же. Сейчас суть такова что полы смонтированы, но не выдержан уровень (перепад 3 см на комнату 4×4 м.) Технология монтажа такова: на ОСБ уложили 3 мм отражающая теплоизоляция, затем змейкой уложена труба Xl-pipe 20 мм в диаметре, концы заведены в монтажную коробку. Пространство между витками заделано двумя слоями влагостойким ГКЛ Кнауф 10 мм каждый. Сверху получившиеся желоба загрунтованы и затерты плиточным клеем Ceresit CM14.
    Как исправить ошибки минимальными потерями? Как выровнять поверхность под ламинат, не перегружая перекрытия и не сильно изолируя тепловое излучение от ТП. Помогите пожалуйста советом. Если нужно приложу все схеме и фото. В ожидании ответа. P51216-124330.jpg
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @MyBeard, залейте сверху выравнивающую стяжку.
    у меня тоже был перепад 3см, но на площади 65м2 (бетон), а вот гипсокартоновский пол ровный получился!
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Залейте самовыравнивающуюся стяжку минимально возможный слой.
    Но у вас проблема не в перепаде, а в базовом конструктиве: "Балки 200*100 мм с шагом 500 мм через уголок крепятся к обвязочному брусу 300×200"
    Крепить нужно было не через уголок, а на опоры бруса:
  14. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Просто стяжку 50мм, если высота дверных проемов позволяет. Гкл кнауф можно и вовсе выкинуть - эффективность теплых полов будет выше. То, что вместо опор бруса, про которые пишет @arkpavel, использовали уголки - это не очеь хорошо, но и не критично (если я правильно разглядел фото. балки еще и вполдерева врезаны).
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Hak971, в том то и дело, что они врезаны в полдерева, т. е. балки не 200х100, а 100х100 по сути.
    и это я еще не придираюсь к крепежу этих уголков ;)
