1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Не хочу ложить доску, так как у них толщина будет разная, а от сюда плотность соприкосновения разная. Маты от Пенощит мне кажутся более выгоднее в этом плане.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    какой в итоге теплый пол сделали?
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    Планирую сделать теплый водяной пол, но возникло некоторое недопонимание по технологии.
    На сайте официального диллера Валтек нашел картинку (прикрепил). Т. е. на металлическую пластину кладется непосредственно ламинат. Если посмотреть инструкцию теплощита, то они свои маты и пластины накрывают ГВЛом.
    Вот и вопрос. можно ли класть ламинат и что может пойти не так, если исключить лист ГВЛ?
    На гвл можно и плитку и ламинат положить. на пластины как понимаю плитку не положишь. может быть в этом причина?
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Думаю дело в распределении тепла, иначе будет чувствоваться где идут трубы.
    Да и жесткость основания.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    К сожалению, не нашел реальных отзывов тех кто сделал...
  6. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    ГВЛ не столь дорогой. А маты с бобышками думаю будет испытывать большее давление и соответственно деформироваться. А гвл даст распределить и вес и тепло
  7. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Уважаемые специалисты, раздирает желание сделать тёплый водяной пол в полусухой стяжке и опасение в нагрузке на лаги. Помогите советом, может делом, какой пирог сделать, стоит ли вообще его делать и кто сделает с гарантией. Схему прилагаю, лаги 45*195 с шагом 600мм.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это схема чего? И как понять как тут располагаются лаги и на что они опираются?
    Стяжка - идея хорошая и правильная. Распределение тепла лучше, пол получит бОльшую "основательность". Считайте несущую способность ваших лаг и сравнивайте ее с нормативной нагрузкой на перекрытие жилого помещения + вес стяжки после чего принимайте решение.
    За исполнителями - на биржу.
  9. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Это схема цоколя, где показаны столбы и расстояния. На столбы опирается балка. По балкам лежат лаги с шагом 600мм. Если бы я смог сам всё рассчитать и знать все тонкости, я бы не спрашивал помощи.
    Общался с местными бригадами, все в один голос " как скажите, так и сделаем". Короче SOS!
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Рассчитать нагрузку как вам правильно сказали, надо. Если сами не можете наймите на бирже кого нибудь.
    Еще вариант сделать облегченный водяной пол с теплораспределительными пластинами
    Почитать можно тут
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Видимо вы меня не слышите :) или не хотите услышать.
    вот вы прислали схему цоколя и какой-то балки с подпорками. Те, кому вы адресуете вопрос сами должны догадываться что это за балка? или она тоже из доски 45х195?
    Какая еще нагрузка ляжет на эти балки? И т. п.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот Вы тут правильно насторожились :super:
    Ищите калькуляторы в интернете, если не хотите заказывать расчет у конструктора, вот например: https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html только я не знаю на сколько корректно он считает.
  13. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. Посчитаю сам. На столбах лежит спаренная доска т. е. 90*195. Подскажите на что еще обратить внимание и какова минимальная нагрузка по калькулятору чтоб можно было без опасений лить стяжку.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вот тут я затрудняюсь. Получается вам нужно посчитать нагрузку на балки из двух досок 45х195 и несущую способность этой балки.
    нормативная нагрузка на перекрытие жилого помещения если мне не изменяет память: 150 кг/кв.м., если не 200 :faq:. Нагрузка от стяжки толщиной 5 см примерно 100-130 кг/кв.м., Плюс вес самих лаг и покрытия. Итого 350-400 кг/кв.м. должно выдерживать ваше перекрытие. Это очень грубая прикидка.
    Ну вроде по калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html проходит, если я не ошибся в исходных данных
    Плюс еще у вас там может оказаться чугунная печка где-нибудь в углу или несущие стены на которые опирается коньковый прогон и т. п. И тут уже совсем другая история.
  15. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Спасибо вам огромное, действительно, на столб опирается коньковый прогон.
