1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Ещё фото. Лаги 45*195 опираются на балку 90*195, которая в свою очередь лежит на столбах.
  2. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Предполагаю следующий пирог по лагам:
    1. доска 40*150 с зазором 3-5 см (на фото она уже лежит на лагах, сушиться в зиму)
    2. плотный ППС 100мм (разобъю в разбежку по 50мм)
    3. гидроизоляция
    4. труба 16мм (приподниму в тело стяжки)
    5. стяжка 8 см paladium palafloor 307 (из-за веса)
    6. плитка или ламинат
    Что считаете?
    Поправьте или дополните, буду признателен.
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    У Вас нагрузка на пол под 600 кг. Сомнительно что 200 с шагом 600 по прогибу пройдут.
  4. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Откуда 600?
    Основной вес даёт стяжка, я ее предполагаю делать paladium palafloor 307 плотность которого 400 кг на куб.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем такая стяжка (фактически теплоизолятор) для ТП?
  6. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Почему, написано что для теплых полов. Или очередная заборная утка?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так вы сами подумайте. За счет чего обеспечена такая низкая плотность? На уровне газобетона для утепления.
  8. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Она звукоизоляционная, поэтому такая плотность. С такой плотностью все тепло в трубах останется. У нормальной стяжки не менее 1800 должна быть.
    150 нормативная для жилых Х 1,4 коэф =210 кг, стяжка 2500х0,08х1,3=260 кг, отделка еще примерно 50, плюс вес самих балок, плюс утеплитель = примерно 600 кг.
    И я бы еще 100 накинул, чтобы не хныкать потом, ой у меня пол шатается...
    Сомнительны у Вас решения по опорным балкам, обычно для этого брус используют, как минимум 200х100.
  9. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Капец, вся моя теория теплого пола получается фикция? Может кто-нибудь подскажет лёгкий пирог (с заливкой какой-то смесью)? Металлические пластины не предлагать.
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Усилить конструкцию пола для начала.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А вы начало этой темы читали? :)
  12. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Да
  13. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Повторюсь, металлические пластины не предлагать.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тогда причем тут бетон? :)
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон -
