1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Извините, я что-то ничего не понимаю.
    Поясните пожалуйста про какой бетон вы говорите?
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    . стяжка 8 см paladium palafloor 307 (из-за веса)
    Это гипсакартон?
  3. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Это сверхлегкая смесь.
    В моем понимании бетон это на 99% цемент и песок.
    Прошу прощения если ввел вас в заблуждение.
    Вариант с гипсокартоном не рассматриваю, т. к. хотел сделать некий аккумулятор, чего нельзя достичь гипсокартоном.
    По поводу paladium palafloor 307 мне разъяснили что это не то что мне подходит.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Железная логика. :)
    Давайте я вас направлю.
    Водяные тёплые полы
    Стяжка теплого пола (читать с начала!)
  5. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Это что?
    Ссылка?
    Если да, то она не работает.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Уже не смешне.
    Это подсказка для чудесной кнопки поиск.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тема такая на ФХ есть
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @bknic, Вам как бы намекают прямым текстом, что тут тема для обсуждения технологии изготовления ВТП с использованием гипсокартоновых и гипсоволокнистых листов в качестве заполнителя между трубами ВТП. Т. е. выбранный Вами вариант ну совсем не в кассу темы. :hello:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    да в принципе и 600 кг/кв.м. проходит :) если я правильно понял конструкцию и калькулятор не ошибается.
    Даже если опорная балка будет из одинарной доски (сам в шоке :flag:)
    У меня только сомнения по устойчивости этой балки. Хорошо бы бриджингов/распорок добавить.
    ну и лаги:
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нужно усилить лаги на пролете 2630.
    Варианты исполнения ..
    1. Сдвоить лаги.
    2. Сделать вариант балки Деревягина. Увеличить "высоту" лаги, нарастив ее вниз доской 150х45, закрепив по бокам щеками из фанеры.
    3. Сделать из нее "Тавр", как у Зодчего.
  11. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Нужно рассматривать перекрытие в целом, а в целом получается фигня. Спасибо за комментарий.
  12. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за советы. Возможно вы уберегли еще одного человека от его "хотелок")
  13. jivansh
    jivansh
    jivansh
    Добрый день. Уже 5 день читаю тему, возник вопрос. В итоге система финнов работает? Те, кто уже делал, можете дать комментарий?
    Разговаривал с представителями гипрока в России, говорят, что в России не представлен данный вид теплого пола, просто потому, что в России они могут делать только гипсокартон, а ГВЛ нет, но сейчас у них заканчивается испытание ГВЛ (что-то типа суперпола кнауф), и тогда может быть они подумают над системой теплого пола финского гипрока.
    Возникли вопросы по укладке.
    1. Можно ли не стелить первый слой ГВЛ, положить трубу на фанеру фсф, естественно с подложкой
    2. как все-таки скреплять полосы гвл между собой (которые кладутся между трубами)
    3. Зачем нужен верхний слой ГВЛ и можно ли сразу на трубу положить кафель или керамогранит?
    4. Чем все-таки заполнять бороздки? Клеем для плитки или смесью цемента и песка 1:3?
    Спасибо за ответы.
    Во вложении приложил фото конструкции пола.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Система финнов работает :)
    Ну вот вы сами подумайте над физическими принципами: это же по сути гипс, никакого бинома Нютона тут нет. Теплопроводность гипсокартона всего в 3-5 раз хуже цементно-песчаной стяжки. И сопоставима с теплопроводностью сухого речного песка, буквально в 1,5 раза хуже.
    При этом, кстати, теплоемкость у гипсокартона выше :)
    Ремарка: не нашел характеристик ГВЛ, поэтому сравнивал с гипсокартоном.
    1. почему нет?
    2. саморезами к основе
    3. для равномерного распределения точечной нагрузки и более равномерного распределения тепла, т. к. над трубой ВТП заполнителя будет буквально миллиметр.
    4. клей кмк лучше, т. к. не дает усадки.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Мое имхо
    Можно и на фанеру, будете ее правда греть если не изолируете трубы. Думаю кладут на ГВЛ чтобы создать дополнительный слой аккумулятора тепла, который сможет отдать тепло
    У ГВЛ теплопроводность в 2 раза примерно лучше чем у ГКЛ. В некоторых местах пишут даже что почти как у сухой стяжки, хуже ее процентов на 5-10
    Саморезами. Я их еще проклеивал клеем ПВА, правда не знаю будет ли эфект лучше чем без него
    Класть можно, но нужно ли. Если вы читали внимательно темы этот вопрос озвучивался не раз.
    Проблема в тепло распределении. То есть будите если маленький слой, чувствовать перепады температуры, то есть трубу. Тепло стремящееся вверх пойдет по минимальному пути. Поэтому и стяжку делают минимум 30 мм
    В этой теме делали по разному, и клеем и равнителем полов и раствором. Я буду сначала пробывать равнителем полов. По итогу отпишусь
