1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Adviser_chin, @First2014, медная труба удлинняется на 1.44мм при нагреве трубы на 20 град и при длинне трубы 4м. При тех же условиях металлопластиковая труба удлинняется на 2мм а вот пластиковая труба PEX аж на 17мм! Если у вас пластиковые трубы (без алюминиевой прослойки) надо тогда зазор на удлиннение трубы
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Полипропилен с металлической прослойкой (традиционный рецепт разводки отопления), он как себя ведет? Просто мне сантехники предложили его если не в пол, то в стену из пеноблоков спрятать. В стене-то что с ней будет?
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @First2014,
    Если ест металлическая прослойка то удлиняется как металл, гдето 2мм на 4м длины на 20 град разницы температур, то есть почти ничего, никаких проблем ни в полу ни в стене быть не должно
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Ребят, а есть у кого-нибудь, кто уже реализовал данную схему ТП расчет по количеству ГВЛ на 2 верхних слоя (те, которые кусками идут). На квадрат сколько выходит? Не хочется еще раз ездить покупать
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    У меня получилось с шагом 10см 16 трубы на 1 кв. метре; 1-й слой 45*100см., второй слой 30*100.
    Т. е вкладывал полоски на первый слой по 5 см. А второй слой по 3 см.
    Делал примерно. Там зазор должен быть 3 диаметра трубы, если ошибаюсь, меня поправят.
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Т. е. между трубой и куском ГВЛ должно быть три диаметра? Это с одной стороны или с обеих?
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Есть ли разница в толщине первого листа ГВЛ? Если он будет не 12,5, а 10 мм? Разница по цене на 100 рублей за лист - существенная. Внизу под ГВЛ 30-мм шпунтовка и 150 мм ваты. Под этим всем продуваемый подпол.
    Да, и клал кто-нибудь уплотнитель между ГВЛ и стеной?
  8. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Разницы Вы не заметите.
  9. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    По моему с одной
  10. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Нет, три диаметра должно быть между полосками ГВЛ и в этом пространстве должна лежать сама труба.
  11. dev500
    dev500
    dev500
    ДД.
    Зашел спросить, а насколько идиотична идея делать заливку наливайкой, но с добавлением мелкого щебня (гранитного или др), а тут похожее обсуждение.
    Вводная: по лагам 50х200 (пролеты допустимые) лежит фанера 18мм. Нужен теплый по в эл. кабеле. К стяжке душа не лежит, полностью сухой вариант настораживает.
    Возможен ли пирог:
    - по фанере ГВЛ 10мм (для отделения эл. кабеля от фанеры и подходящее основание под наливайку)
    - по ГВЛ кабель, между витками опционально ГВЛ для экономии наливайки
    - сверху слой наливного пола 10мм (+)
    - после затвердевания - вроссыпь щебень
    - слой наливайки 10-15мм
    Цель - увеличить теплопроводность и инертность "стяжки" под покрытие. Т. к. финишное покрытие планируется ламинат или линолеум (натур), то нужно нормальное распределение тепла в условиях тонкого слоя "стяжки".
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я делаю тёплый пол на веранде. Резал полоски шириной по 13 см. из ГВЛВ толщиной 10 мм и шаг укладки 16-ой трубы будет 15 см. Укладывал в 2 слоя, крепил саморезами к основанию из 25-ой доски и 10 мм ЦСП. Сейчас укладываю АЛ. пластины.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @dev500, Если используете ГВЛ, то придется использовать пластины для т. съема. Т. к. ГВЛ не так хорошо отбирает (накапливает) тепло от трубы, как обычная стяжка. В начале первой темы, есть рекомендации по заполнению зазоров труба-ГВЛ, плиточным клеем. Насколько плиточный клей равен по т. емкости наливному полу, не знаю.
    Насчет "вросыпь щебень, после высыхания". Лучше не надо.
    Вообще насколько глубоко/неглубоко можно замоноличивать эл. кабель, я не в теме. Можно ли использовать с ним т. съемные пластины, не знаю.
    Тем не менее, если вы морально готовы использовать наливной пол, то вместо этого используйте "полусухую" стяжку и будет вам счастье.)
  14. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Почем пластинки? Саморезы для ГВЛ или обычные? Сразу на два слоя или каждый по отдельности прикручивали?
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Много нюансов. Можно и 3-4см, как в америках, но не в цпс. Больше - пожалуйста, вплоть до 10ти для гипераккумуляции.
    Пластины вообще для ВТП, по идее.
