1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Здесь было пару тем по вашему запросу. Ссылки не даю т. к. не интересуюсь данным направлением.
    Но если по схеме то так:
    -балки
    -обрешетка снизу балок
    -пленка паровлаго вроде снизу была
    -утеплитель типа ваты базальт
    -труба нержавейка между пролетов балок
    -обрешетка поверх балок с щелями (можно без нее)
    -сверху OSB
    -финишное покрытие
    На ютуб видел пару роликов. Ищите да обрящете.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Наверное можно. Я первый слой делал из ГКЛ 12,5. По балкам типа обрешетки из дюймовки, на нее ГКЛ.
    Саморезы.
    Верхний слой, как уже ответили, улучшает равномерность тепла, делает всю конструкцию монолитной. Я клеил верхний ГВЛ на плиточный клей под гребенку, плюс саморезы. Только надо разметить, чтоб не в трубу ;)
    Я плиточным клеем делал.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Давно сделали? Полоски из гвл? Как по работе? Есть инертность, то есть если выключить долго тепло ещё может отдавать? Температура подачи обратки?
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Делал на осб основание, нарезал полоски из гвл между ними труба, заливал плиточным клеем для теплых полов. Сверху керамогранит. Подача и обратка в районе 36-38 градусов (контура короткие) итог такой. Верхний гвл наверное лучше распределит тепло, чем без него, брал измеритель температуры разница над трубой и где её нет до 3 градусов. И то когда на улице минус 15 и ниже. В более теплое время. Невелика разница
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Делал летом 14-го года, в том же году подвели газ, но отапливался некоторое время только радиаторами. Теплые полы запустил в 16-м году.
    Полоски из ГКЛ, 9мм в два слоя.
    По инертности точно не скажу, часов за ~8. Если свет отключают с утра на целый день, то к вечеру точно остывают. На котле бесперебойник, но чтобы продлить работу радиаторного отопления от акб, когда нет сети, контроллер отключает бойлер и теплые полы.
    На подаче обычно 36гр, в сильные морозы зимой бывает поднимаю до 40-42. В санузлах работают круглый год (через полотенцесушители), летом в жару бывает перевожу в режим "только ночью", на кухне и в прихожей летом совсем отключаю. Обратку все никак не удосужился померить, после прогрева полов на ощупь подача и обратка не отличаются. Но у меня небольшая площадь ТП, для комфорта там где плитка на полу.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @ДядяВован,Скажите, зебра ногами ощущается? Отапливаетесь сейчас только полами?
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Зебра нет, ногами не ощущается.
    Отопление радиаторами. Теплые полы только для комфорта там, где плитка на полах: 2 санузла, кухня, прихожая.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А из какого материала у вас дом?
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    ТИСЭ
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Тоже руки дошли до теплого пола. Нужны советы
    Хочу теплый водяной пол в ванной на втором этаже. Хочу стяжку ибо гипсе не доверяю.
    Идея пирога такая. Покритикуйте.
    Конструкция лаг.
    Лаги 250*80 прикреплены к первому венцу второго этажа на крепеж для лаг (первый кирпич)
    Ванна 2800*2700 (это максимальная длина она буквой Г) Между лагами максиму 59 см (между двумя, а так 32 см (Но максимальный пролет без подпорки получается 5600 (у двух лаг сбоку) (ванной дом то не заканчивается). Посередине ванной и по краям сдвоенная 80+80*250 лага
    Пирог планируемый
    - ЦСП 15 мм
    - пароизоляция (Нужна ли и какая? В наличии с металлическим напылением одной стороны, типа фольги, - подойдет или шершавую купить?)
    - кладочная сетка 50*50, 4мм толщиной, полимерная, очень прочная
    - труба ПЕХ 16 мм (вопрос прямо к ЦСП крутить металлическими скобами или на крепления ставить пластиковые? если крепления тогда стяжку придется толще делать. Еще есть вариант на маты специальные поставить, которые с креплениями)
    - стяжка 4 см (собственно из чего? Это ванна так что наверно бетонная с пластификатором. ЕСТЬ ЛЕГКИЕ? СДАЙТЕ МАРКУ Я правильно понял что толщина стяжка НАД трубой должна быть не менее 3 см?)
    - плиточный клей с высокой степенью гибкости (церезит 17-й) и плитка
    похожий пирог эксплуатирую на первом этаже, без нареканий, но там электрический кабель в полу и стяжка 3 см.
    Остальные полы - брусок 50 и шпунтовая доска, кое где ламинат.
    Собственно вопросы озвучил, но главный а покатит такое вообще, не провалится. И может НАД трубой тоже полимерную кладочную сетку пустить для прочности стяжки?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Mishgun21, Схемку набросайте...
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну вот план балок. Красным отметил границы санузла. В нем хочу стяжечку залить
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ваши лаги кое-как проходят по нижней границе без стяжки.
    добавляйте лаги, считайте вес стяжки и снова в калькулятор лаг с новыми данными.
    кстати, распорки между лагами сделаны? если нет - делайте.
  14. Домуля
    Домуля
    Домуля
    Люди добрые, покритикуйте и нас тоже. Исходные условия: двухэтажный дом из Поритепа. Межэтажное перекрытие - деревянные лаги 200*50 мм шаг между ними - 360 мм, максимальный пролёт - 4 м, поставлены распорки. Второй этаж, как и первый, планируем отапливать теплыми полами. Стяжку бетонную страшно, вдруг не выдержат лаги (или выдержат, тогда сколько см?), поэтому склоняемся к сухому варианту. Площадь около 90 м2. Проблема в ограниченной высоте второго этажа. Сейчас от лаг пола до балок чердака всего 167 см.
    Нарисовался вот такой пирог снизу вверх:
    черновая подшивка потолка первого этажа из дюймовки с разбежкой в 20 см,
    пароизоляция,
    утеплитель типа Hot Rock акустик 15 см,
    5 см зазор,
    гидроизоляция,
    плиты ГСП Пешелань 1250*500*20 мм,
    полоски ГВЛ 20 мм, между ними трубы 16 мм, закрываем плиточным клеем
    финишный лист ГВЛ 10 мм,
    подложка, ламинат.
    Особенно интересует: 1. Нужна ли обрешётка по лагам перед тем как класть ГСП? 2. Сколько можно получить тепла с такого пола? 3. Достаточна ли звукоизоляция? Может вообще залить бетонную стяжку?
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так у меня всего две балки такие. Центральная сдвоенная с подпоркой снизу (столб там посередине) левая тоже сдвоенная (хотя и без подпорки).. Остальные (в углу) существенно короче чем 5600. Там 1500 длина Как вы так считаете то?
