1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот эти две балки и прогнуться, будет у вас "блюдце". Пол в этом месте будет "дышать", а стяжка трескаться.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У вас все перекрытие такое, а не две балки. Либо я не умею читать ваши чертежи :)
    Сдвоенная балка 10-11 и 14-15. Подпорка под 14-15.
    Так вот весь пол с 1 по 9 балку выполнен по нижней границе нормы, скриншот калькулятора ранее я вам выложил.
    Касаемо аппендикса под с/у как вам сказали, перекрытие прогнётся на 12-13 балках. Считайте вес вашей стяжки и вперёд в калькулятор.
  3. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь совмещал теплый пол в сухой стяжке с плавающим полом? Если да - какой пирог использовали, какие результаты?
    У меня пролет 3560мм перекрыт лагами 190х45 с шагом 400. Обычная стяжка проходит на пределе. Хочу делать сухую, но и плавающий пол тогда можно сделать. Или не заморачиваться и делать обычную стяжку?
  4. malinin007
    malinin007
    malinin007
    Добрый день!
    Хочу сделать теплый пол но при этом чтобы ударный шум не проходил.
    На данный момент у меня балки 100*200 с шагом 600м, заложены ватой аккустиком на 200мм. Поверх на жесткую хочу зашить черновой пол доска 40мм.
    Затем планирую положить минваты 25 мм флор баттс, по ней доску 20 мм с шагом между досками теплораспределительные пластины с водяной трубой, и сверху накрыть двумя слоями ГВЛ по 10мм с облицовкой керамогранитом.
    Может кто то делал что то подобное или поделится опытом.
    Задача осложняется тем что пирог должен быть не более 12см.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Всем привет. Не подскажите, верхний финишный, лист ГВЛ кто чем клеил?
    Плиточный клей понятно, какой лучше? Или использовать что то другое?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Плиточный клей и шурупы.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если будете прикручивать шурупами, посмотрите мой вариант в этой теме. Дело это возможное, но опасное. :)
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Любой, на котором есть пометка "для теплого пола".
    Ну и как уже сказал @jam_21, саморезы.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите. Может кто клеел виниловое покрытие на гипсакартон? У меня усиленный knauf brown.
  10. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Доброго времени суток. Имел кто опыт такой конструкции
    1) половая доска
    2) 20мм экструдированый пенопласт с пазами для трубы и теплораспределительных пластин
    3) подложка
    4) ламинат
    вся проблема в том что на все провсе есть 30-35мм, половая доска уже уложена
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    жить можно, но "зёбра" будет, не смертельно, но неприятно (
    ну разве что добавьте между 1и2 - слой жести
    и между 2 и 3 тоже...
    я так перекладывал стало лучше
    https://photos.app.goo.gl/eNuuLimzGYsqisueA
  12. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    думаю между 2и3 слоем сделать слой гвл, а вместо экструзии воткнуть дсп
  13. AAndyy
    AAndyy
    AAndyy
    Всем добрый день,
    есть идея немного модернизировать финскую схему: оставить небольшой отступ у стены, который позже декорируется плинтусом. за счет этого воздух, проходящий через обрешетку между лагами и сендвичем из ГВЛ, будет подниматься вверх. Есть у кого подобный опыт?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а покрытие какой? без армирование скрее всего треснет плитка
  15. AAndyy
    AAndyy
    AAndyy
    Почему треснет? балки несут нагрузку, обрешетка ее перераспределяет, далее ГВЛ с трубами придает дополнительную жесткость на прогиб
