1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я тоже не нашел в продаже у себя в городе (от Москвы 170км). Однако под заказ привозили. Походите по фирмам поспрашивайте. У ГВЛ теплопроводность гораздо лучше чем у osb
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так возьмите зелёный, коричневый, красный, они все армированы стекловолокном.
  3. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    ВТП по лагам в каркасном доме?
    Лаги 200х50 на ребро с распорками, шаг 600, пролет 3.8м, ветрозащита, утепление базальт 50х4, пароизоляция, брусок 30х50, доска 25х100 с шагом 15мм, osb-3 18мм, лист ГВЛ 10мм, далее еще два листа ГВЛ со штробой под трубу 16мм для ВТП, штробу заливаем плиточный клеем, и выравнивающая стяжка 2мм, сверху ламинат через полиэтилен. Что здесь неверно? Жду совета и критики?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Выравнивающая стяжка в 2мм со временем под ламинатом будет как разбитое стекло
  5. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    что посоветуете?
  6. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    на осб, двп или доску с пазом под трубу в пластинах, сверху 1-2слоя гвл
  7. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    Хотел данным пирогом уйти от распределительных пластин за счет распределения тепла через плиточный клей в ГВЛ.
    Тогда может сверху слой ГВЛ просто бросить?
  8. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    сделайте пластины сами из типографских листов, себестоимость 1шт меньше 10р
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Закройте все листом гипсакартона.
  10. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    что за типографский лист? где взять?
  11. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    Так будет работать распределение тепла или нет?
    серым гвл
  12. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    в своем городе типографию поищите, они после печати листы эти продают
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Найдите в этой теме мой ответ.
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    я так и сделал, с клеем конечно
  15. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    комфортно? как на возможные колебания по лагам?
