1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    очень комфортно! у меня поверх балок перекрытий лаги, потом слои. где-то в этой теме фото среза выкладывал.
    финишка: плитка и ламинат
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @nickneo, нашел: 1 029.JPG 1 032.JPG 20160220_134832.jpg DSCN9064.JPG спальня наша2.jpg
    это второй этаж, на первом бетон
  3. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Тоже планирую так сделать. Только вот интересует, можно ли делать без контробрешетки 30х50 (для постоянного проживания можно вроде и не делать)? затем вместо OSB фанеру положить, а на фанеру сразу крепить трубы или обязательно, чтобы первый слой был ГВЛ?
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    У вас пирог как я понимаю лаги, затем 2 слоя фанеры (по идеи вместо 1 слоя фанеры можно и доску 25х200 пустить?) затем на фанеру трубу крепили или сперва первый лист гвл, затем только трубу? когда замазали клеем между трубами, сверху ложили ГВЛ? или сразу подложку под ламинат и ламинат сверху?
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Вообщем решил сделать пирог следующим образом снизу вверх:
    1. Черновой пол
    2. Ветрозащита
    3. Лаги 50х200 через каждые 590мм
    4. Утеплитель 2 слоя по 100мм между лагами
    5. Пароизоляция
    6. Контробрешетка 50мм
    7. Обрешетка доски 25х200 через каждые 150мм
    8. Фанера 160мм толщина
    9. Трубы металлопластиковой трубы 16мм с шагом 150мм.
    10. Между трубами 2 слоя полосок ГВЛ по 10 мм толщиной, 9и 6см шириной.
    11. Залить плиточным клеем
    12. Плиточный клей 10мм, керамогранит (либо подложка листовая для теплых полов 3мм и ламинат).
    С 1 по 7 пункт уже установлено. Контробрешетка не обязательна, но думаю вдруг не буду использовать дом в будущем для постоянного жилья, а только наездами, то лучше с контробрешеткой.
    Что думаете? И как выйти в одну высоту стыка керамогранита и ламината?
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @glyuck, после осб два слоя гвл. В них паз фрезеровал.
  7. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    @glyuck,
    вент. зазор лишним не бывает
    перепад убирается либо дополнительным слоем (тонкая фанера например) или банальным порогом.
  8. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    пыли наверно много было даже с пылесосом)
    не проще полосы резать и потом клеем?
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    больше шума было:). полоски резать показалось дольше и расход клея больше, но процесс чище
  10. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    клей дешевле и тепло съем эффективнее
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
  12. nickneo
    nickneo
    nickneo
    Иркутск
    Мои расчеты пирога (цены г. Иркутск)
    1. osb 2,5х1,25м 18мм 1655руб 3,125м2/лист 74м2 24листов 39 720,00руб
    2.1-2. ГВЛ 2500х1200х10 мм ВЛАГОСТ., ПК (3 м2) 470руб/лист 118,4м2 (80% 2слоя от 74м2) 40листов 18 800,00руб
    3. ГВЛ 2500х1200х10 мм ВЛАГОСТ., ПК (3 м2) 470руб/лист 74м2 25листов 11 750,00руб
    клей плиточный 265руб/мешок 25кг/мешок 0,296м2 (20% от 74м2*20мм 19мешков 5 035,00руб Итого общая сумма на площадь первого этажа в 74м2 сумма 75 305,00 руб
    Вес на 1м2 около 38кг (цементно песчанная стяжка около 100 кг/м2)
    этажа сумма получается если только ГВЛ 74 970,00 руб,
    но теплопередача и распределение тепла более эффективно. Это мое мнение.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    С верхним слоем ГВЛ вроде понятно. А вот что с гвл полосками - нужно и их на клей сажать (какой?) или достаточно саморезов?
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я полоски промазывал ПВА. И потом саморезами прикручивал. Но нужно ли это точно не скажу
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Не надо клей, просто шурупами по гипсокартону.
