1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Сейчас на подложку уложат трубу м/п для теплого пола, между трубой 2 слоя ГВЛ. Затем зальют плиточным клеем пространство м/у трубой и ГВЛ. Нужно ли сверху ложить 3 слой ГВЛ? я так понимаю 3 слой даст монолитности конструкции, к тому же теплораспределение равномерное, и плиточный клей не будет трескаться.
    Там где будет плитка можно и не ложить, так как под плиткой еще слой 10мм будет. А вот там где ламинат, наверное лучше положить сверху лист ГВЛ? Что подскажите?
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня по osb тоже подложка valtek лежит.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я делал себе третий слой. Но у меня безумная идея вместе ламината остановиться на винильном покрытие.
  4. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @jam_21, я тоже винил хотел, но не везде идеально получился последний слой гипсокартона и ещё цена винила.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну. в данном случае подложку кладут не для утепления, а для того чтобы гвл не бухтел и не развалился от неплотного прилегания)
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    По поводу третьего слоя, если есть подложка, и нет третьего слоя, то при нажатие вместе заливки будет трещина, то есть продаваться часть клея.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Тестовая комнатку сделали. Второй этаж. Пирог (флорбаттс для шумки 25мм, гвл сплошняком 12мм, и полоски 10+12мм на ПВА) вытянул вноль все неровности (до 8мм на трех метрах было) - шибко порадовало это. Сдуру проверили пирог на ударную нагрузку (попрыгали). Так вот: там где не было ПВА (не хватило чутка) вырвало местами саморезы которые держали полоски (докупим пва и переделаем) - в остальном уже монолит (и это еще пока без заливки плиточного клея). И тоже встает вопрос - а нужен ли в моем случае еще класть листик в 10мм поверх этого пирога? Типа для равномерного распределения тепла. Там где плитка - смысла вроде точно нет. А где ламинат будет?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А вы метраж трубы считали? Там не под 80 м?
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Там два контура. В сумме даже больше чем 80м.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Контур в контуре?
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    нет. Вдоль внешних стен отдельный контур.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Сам спросил - сам себе и отвечу (надеюсь не ошибусь принимая такое решение). Смысла похоже нет докладывать листик ГВЛ поверх уже имеющегося пирога на втором этаже, ну или использовать всякие тепло распределительные пластины. Заливка труб плиточным клеем должна по идее добавить монолитности - дабы нижний слой ГВЛ с полосками хочет изгиб вниз, а плиточный клей будет этому сопротивляться. "Зебры" особой тоже не должно быть. Если нужно снимать 5-10 ватт с квадрата. Так?
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Зебра будет если теплоноситель повысит температуру в морозы, тогда она будет чувствоваться. ГВЛ сверху позволит отдалить порог зебры немного. Я бы положил. Если вас не смущает зебра, при минус 15, то почему нет.
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну его не просто укладывают, а его надо приклеить на тонкий слой клея, и шурупами зафиксировать, геморрой ещё тот :)
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    вообще то смущает зебра (жену). Только вот стоит ли рассчитывать на эти -15? Если основной источник тепла - УШП. Зимой (пока не было пирога и шумоизоляции перекрытия - т. е. только ОСБ на балках) два этажа вполне нормально отапливались одной плитой. Просто кто то в спальнях-ваннных на втором этаже любит погорячее. но в доме круглосуточно будет гонять воздух вот такая коробочка
